首先我用的天地飞x4控,请先看我的对频步骤,1-我先将x4 控设置成高速模式然后对频,然后重新开关控,2-我按住死老鼠原厂电调直到红色灯亮,我松开,然后红灯闪一下,我按遥控前进,然后红色闪2下,我按遥控后退,注意到这里开始出问题了,按照说明书应该是此时绿灯常亮代表设置完成,但是我按住后退油门后并没有绿灯常亮。而是直接没灯了,然后我只能作罢关掉电调。再开起来,我发现,前进后退都可以操作。但是唯独没有刹车。应该不是模式问题。竞速运动训练我都设置过,没用。我觉得问题应该还是出在当时设置电调中位时候最后那一下。电调灯直接暗了。有关 |
