5995664 元老 Fans 发消息
发表于 16-6-11 23:18:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
买来就知道捣鼓了,现在大概的功能都正常了就转向右摇杆向下再往左或者往右都不行,还正在研究,老婆日语翻译让她帮我翻译说明书,其他功能我看和之前论坛的那几张操作图片不一样,只要你恢复出厂设置,然后按照说明书的几张图设置都可以搞定!
1.车辆发动静止后,右摇杆完全向上是打开警示灯或者关闭,往上二分之一是喇叭声,那个喇叭声可以调节两种声音的,那个警示灯也就是双闪灯的声音也可以调节,共两种声音!而右摇杆完全往下是灯光的循环,我寻思半天大灯切换只能车头的小灯和车顶灯先亮,然后车头中间和尾灯亮,第三次亮大灯和雾灯,我的研究好久只能这样。点火操作是右摇杆向下,左摇杆向上,和01的操作不一样哦,有的东西好多误导了!
2.车主点着火的时候,右摇杆向下,左摇杆往上都是不会前进,只有声音,相当于空档!这个和论坛的01操作图不一样吧!还有就是车子行驶中,右摇杆往上是喇叭声没有开双闪的功能,这是针对行驶中,停下来后就是按照之前说的那样!还有行驶中右摇杆往下不能关灯,只能停下来关闭!
3.遥控器熄火的方法我看和论坛的操作图一样,左摇杆向右,微调最右,而右摇杆向下,微调也是最下面!如果熄火后灯光不关闭,车子会报警!
4.还有一个很炫的功能车子上的控制面板上从左到右第三个按钮和第5个按钮一起按可以切换灯光,逼格很高!
5.拖板的一个脚架钩子掉了,没办法买了电动脚架,明晚装上,电动脚架还需要一个舵机不知道这个舵机安装的位置具体在哪里?装过的朋友告知下!不知道这个舵机力需要不需要很大?这个喇叭声和第五通道也就是电动脚架切换和01的还是一样的!
6.之前说的一直没有刹车声音,现在有了但是个人感觉要急刹和猛刹才有这个声音,这个声音很屌的,大家可以试下!
我的控是4ywd样子丑的无法形容,但是功能啥的还行,毕竟拖头坦克专用!还有几个问题大家讨论下,那个档位显示灯指的是车顶一排的有五个其实只需安装三个,分别插到设定盒的25.26.27是嘛?我没有装!另外说明书说的熄火灯指的是哪个?还有就是转向灯还没研究出,向下再往左往右都不行!还有一个问题,拖板有时候自己会自动与拖头断开,因为装了那个感应器,断开的时候有声音的,大家有这个情况吗?我的轮胎一直没粘就装上直接行使了大家用的啥胶水粘的?欢迎大家一起讨论,研究!给大家两排轮胎欣赏
希希粑粑 元老 Fans 发消息
发表于 16-6-12 12:23:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
控不同,不知道说什么,03和01是有区别的
xhacker 中级 Fans 发消息
发表于 16-6-15 12:22:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
确实、唯一不同的是我没老婆全是自己翻译的…在日本读了四年书现在唯一能用到日语的就是玩儿田宫拖头了
