死老鼠2WD!齿比问题
查看: 4365|回复: 32| [复制链接]
蓝先生 RC 新手 发消息
发表于 16-7-4 11:31:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
重新开始 发表于 16-6-29 18:54
请教楼主 可否发个电机正面照片 同2WD 电机火热 只想装一个散热片 麻烦了
这电机是好盈黑金刚!
276123788D 金牌 Fans 发消息
发表于 16-7-6 18:35:32 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
我真没见过不热的电机。只是说热到什么程度而已
newf150 超级元老 发消息
发表于 16-7-6 21:21:39 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我用SC411 4600kv的,齿轮比与楼主相近,热归热,但动力目前没有发现衰减迹象。
kenwaiky 论坛元老 发消息
发表于 16-7-7 22:29:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
等到天凉快了再开。
麻辣发不都病 元老 Fans 发消息
发表于 16-7-8 18:42:13 |显示全部楼层 来自: 美国
都是喜欢高4000kv,贪小便宜 使用2S电池,配高速齿轮 ,你说的齿轮是 48P 还是32P 齿轮角 我想你应该是48p齿轮的T数 你马达齿轮应该使用15T -18T -还有玩短卡 不该使用4000kv 电机 ,最好的 你应该使用3000kv 以下 或者是 2200kv 和120A 4S 之间 然后 选择 48p 马达齿轮最小的T数 然后配 4S ,越野最好选择高扭力马达越低kv 配合 选择越小马达越小齿轮 配越高电压,这样你怎么操 马达热量越小 ,我车子 5.4kg 直桥猪笼,车子是使用32p 齿轮 ,因为重 我配的更是低kv - 八车无刷1050kv  11T马达齿轮 和54T 大齿轮  配150A 6S电池 2600毫安 都看起来和 3S电池大小 足以耐电到不要不要的拉速 ,怎么连续拉灰 电池也是依然耐用 ,我没开玩笑 怎么暴力操 油门 连续拉灰 马达温度只在 27-32度之间
大大的锤子 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-8 19:16:31 |显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
蓝先生 发表于 16-6-29 18:24
风扇对着吹没效果哟!换个我这种散热片呗!
这个风扇暴力 地上的土都能吹起来
黑金刚这电机就这个尿性 我两套都热 马达齿有16 t 18t 20t 23t 都烫 索性直接用23t 管他热不热 反正一直没坏
毛毛无敌 论坛元老 发消息
发表于 16-7-8 19:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
大概有多少度?我也准备上这套动力
蓝先生 RC 新手 发消息
发表于 16-7-26 21:55:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
毛毛无敌 发表于 16-7-8 19:51
大概有多少度?我也准备上这套动力
烫手!
蓝先生 RC 新手 发消息
发表于 16-7-26 21:59:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
只能买CPV钩型散热片,有宽度选择!其他的装上要改,有点麻烦!
蓝先生 RC 新手 发消息
发表于 16-7-26 22:00:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
麻辣发不都病 发表于 16-7-8 18:42
都是喜欢高4000kv,贪小便宜 使用2S电池,配高速齿轮 ,你说的齿轮是 48P 还是32P 齿轮角 我想你应该是48p齿 ...
谢谢您的指点!受益良多!   买4000KV的是鉴于好盈的广告(顶级短卡套装)     另外3500KV 的电机我用在四驱上!
