查看: 6955|回复: 40| [复制链接]
悲剧游戏 发表于 16-7-2 15:04 要什么图?扫齿一定是齿距问题的!或者电机没上紧…移位了!还有大齿限滑别锁死了!
举报
老张 发表于 16-7-2 12:07 一般都是水泥路。偶尔泥路,起步的话不是特暴力,70左右油门起步
ghyy 发表于 16-7-3 00:01 调下齿轮间距吧,扫齿十之八九是间隙不对
老张 发表于 16-7-2 22:00 0.8用4A纸调,0.5的怎么调
青骑兵 发表于 16-7-3 22:23 我的3660电机,3800KV,配的是28T的齿,但齿轮不是标配的,是宽的,比大齿宽,在水泥地玩还没出现扫齿,估计 ...
czz101291 发表于 16-7-3 14:41 也是A4纸。确保齿轮之间留一点点缝隙。没有缝隙就是太紧了也会扫齿轮的
嘚嘚瑟瑟 发表于 16-7-2 11:33 3660扭力大
发表回复 回帖后跳转到最后一页
