这是成都地区首台X1CR....当然我也很用心的装..从昨天早上8.30分开始,一直装到下午3点才想起我还没吃饭 ,干 ......算了 喝点水继续吧,一直到晚上8点,,妈的手真的很痛,HN的塑胶件真的很紧,明天继续吧。回家吃午饭了 :'( :em03: 装车过程比较顺利的....一些地方需要注意一下! 贴上来给正在装或者即将入手X1CR的朋友分享一下! GO....... 铺好工作布【HN台布】建议吴懂还是把颜色换换吧,兰兰的,小螺丝掉上面我要找半天,偶近视眼 哈哈哈 1:准备两个盒子,原来买了一个,那个白色的是医院的,上次儿子住院..跟PL护士MM要的 ,大的装大零件小的装小零件,一步一步来,这样不会丢失了, 2:差速组装,我还是习惯清洗一下差速齿...过程就不说了,新手值得注意的是锁紧每一颗螺丝的时候,左右看一下,一定要让螺丝垂直与差速壳的平面..不要拧歪了【包括所有拧进塑胶件的螺丝,一开始导向的时候一定不要歪了】,然后把4颗螺丝全部锁进一定深度后再统对角锁紧,不要装一颗锁紧一颗啦,否则你拧下一颗的时候估计你不太容易锁进去啊,因为有可能下一个螺丝孔没完全和差速钢齿上的孔对齐,这个时候如果你死劲锁,会伤到螺杆罗纹【这是钳工基本知识啦,反正遇到需要1颗螺丝以上固定一个平面的话都这样做吧】壳上的装差速杯PIN的工艺孔..记得上一点螺丝胶.然后再锁机米,不要锁过头哦,与外园齐平就可以了! 2:摆臂前后稍微切掉一点..装进后让他有少许间隙,不要太大,大概0.5MM,这样跑车下来不会被灰尘卡的不顺。C座装到A臂上不要看错装反了啊...呵呵!否则你要返工啦.. 3:前后上A臂正反牙调整杆安装时,记得尽量把反牙的那头安装在靠轮胎那侧面!这样调整起来会比较有数.....波箱那两颗小齿轴承装好后,再两颗轴承之间抹进一些油,再小齿的孔中也压一点进去把...这样可以充当”储油室“ 4:所有球头的安装可以用引擎来充当工具...把求头座放在引擎座上,用一颗3MM的螺杆穿过球头再慢慢的拧进去,这样就很轻松的装进去了 5:转向缓冲连接片记得是斜面朝下...别装反了!固定缓冲片的时候别锁的太死了,记得留一点间隙..否则会不顺,间隙大概0.10MM 6:安装转向拉杆的时候记得在连接片和转向杯位置垫高1-2MM..偶是在连接片位置垫了2MM而转向杯垫了1MM..这样在摆臂悬空的时候转向也会很顺!否则就会卡住拉杆的球头座....比较紧的!还有:转向拉杆的球头座要错开一定的角度,即要和连接板要平行也要和转向杯摇臂平行。 防倾杆固定的时,要让他能前后移动。不能顶死了! 7:波箱固定前先在底部打一些密封胶,不要太多.一小圈就可以了【用固体油也可以代替,但是太粘灰啦】 8:刹车片装好后记得留下大概0.5MM左右间隙,然后把靠里面的螺杆沿圆周稍微用锉刀锉平一点,这样刹车的时候,尤其是回位的时候比较不会卡! 9:油箱的出油嘴记得涂抹一点螺丝胶再锁,不要死劲锁啊,锁平就可以了!油箱固定螺丝后面套上两个O形圈,减少震动产生的气泡! 10:避震安装,避震活塞固定好后要能自由转动,不要锁死了。垫片是薄的在上,厚的在下,别错了!否则避震耐用度大打折扣,卡簧用钳子向两边拉开一点,以保证卡进避震桶会比较紧!接下来就是灌油,等气泡消失后【大约30分钟左右】,再取两节避震杆1/2长的介质顶在中间然后再慢慢锁紧盖子,这样装出来的避震左右效果会一样,原厂的防尘套舍弃..用回传统的【套】 11:避震器安装的时候记得那个避震帽上面的溢流孔的翻修,前避震是朝向后面而后避震是朝外面!这样可以避免灰尘直接进入小孔!用螺母固定避震架上的时候记得放松螺母不要锁的太死..一定要旋转避震让他有一定的间隙.... 累啊.........看图把! [ 本帖最后由 龙少 于 2007-6-10 01:07 PM 编辑 ] |
