小时候可坏啦 超级 Fans 发消息
发表于 16-7-17 16:19:28 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
求教各位大神,hpi 5.9和雷虎s50,每次调到怠速风门的时候就启动不了,非要把风门加大一些才能启动,但这样一启动车子就往前跑了,又需要调回怠速,但调回怠速过程中又容易熄火,是什么问题?
另外问下各位,这两款车适合用多少的油?之前用的自配的30%的燃油,感觉高速很暴力,但是跑几次后火头没多久就变黑了,点是能点亮,但是感觉没以前亮了,车子不好启动,所以新换了os 8火头,新换了20%的进口燃油,感觉高速没以前快了,是不是说明这两车想玩暴力还是得用30%的油?
岑大少 论坛元老 发消息
发表于 16-7-17 16:37:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东
那用进口的30%不就好了?
pyjon 高级 Fans 发消息
发表于 16-7-17 16:47:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东
怠速风门好打的话就把副油针收一下,不过副油针太贫的话,高速收油容易追油,温度高了怠速会上升过快,一般打火打点油门也正常。油什么油什么速度什么表现不是单看极速的,买个测温器看温度你就清楚发动机是什么状况了。
zxd089117 论坛元老 发消息
发表于 16-7-17 16:49:12 |显示全部楼层 来自: 中国江西
检查火头和缸压。报废引擎的怠速都不稳
土豆炒马铃薯 中级 Fans 发消息
发表于 16-7-17 22:59:11 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
首先换个火头呗。你之前用30的,稳定了,那么这个设定调校就是30的,换油需要从新调校很正常。副油针收一点,然后再调点风门就合适了。而且,热车后,转速是会上去一点的~。
