本帖最后由 et3010 于 16-7-23 17:34 编辑 1 底板缩短3mm, 2前ab形状改变了下, 3中差速斜着放为了前后轴角度差不多,能减少摩擦损耗,角度调节是根据马达座底部的一个三角铁皮更换来调整角度的,有0°和3°可选。(所以强迫症的不用纠结了) 4前后支撑改为3点固定的塑料件,感觉应该会更合理,虽然有人喜欢金属的。 5避震改为22sct 2.0的避震,双X形O圈设计,其实22的避震是非常棒的,不漏油。 6中传动缩水为两头狗骨,中差狗骨杯改为小尺寸的了。 7 车壳轮毂改动了下,挡泥板是op件了。 8舵机方向拉杆反过来装了,为了不干涉中支撑。 其他没有任何变化,结构也没变化,就是换个方式继续卖,中差斜置是学习了第三方出的底板方案,這点我喜欢,其他补充下, 确实没什么期待的,我们需要真正的第三代scte。 再补充下,研究了下解剖图, A,转向板改为轴承+钢板了,(我之前有出scte的碳纤维+轴承转向板,用了一年多了很好用)原厂这个轴承改进加分。 B,前C座由原来的10°卡斯特角改为现在的15°,目的让入弯更迅速,所以导致了转向打满时候轮毂会干涉摆臂,所以3.0的前摆臂凹槽加深。然后方向拉杆一边的球头扣也连带改为L形状的。 C,结合器缩水了!差评,2.0的结合器是非常结实的cnc的,3.0改为和1.0类似的合金铸造的了。cnc的改为op件了。 D,电池座螺丝固定电池压板改为简配R扣的了,螺帽固定电池压板柱子是OP件。 E,电调可以选择前置或者后置,(就是可以选择电调装在电池前面还是后面),就是电池座孔位多了几个,可以调整电池座前后位置。(不是有人嫌弃2.0电机线太长吗,这下好了,喜欢前面就前面,喜欢后面就后面) 最后,还是不带设备盒,带个设备盒能死嘛! |
