huyr9067 论坛元老 发消息
发表于 16-7-20 13:22:55 |显示全部楼层 来自: 中国江西新余
大家可以帮忙看看,选择模式,应该是对的,第一种运动模式。然后校准油门倒车行程,主要是校准完倒车,应该是红或绿灯常亮的(基于电压检测),现在是绿灯常闪,不知道这是什么意思,然后跑起来就只有刹车没有倒车。已经换了几个控了都还是这个问题。谢谢大家!
我的爸爸 论坛元老 发消息
发表于 16-7-20 13:33:24 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1.油门中位,打开遥控器,vxl-3s在关闭的情况一直按住ez-set键,
   直到红led灯长亮,把遥控器的油门扣到最低(加油),
   红led灯闪烁一次,再把遥控器的油门推到最大(刹车)
   led闪烁变成绿灯长亮,这样中位就设置好了!
2.低电压  vxl-3s长按住ez-set键10秒钟以上直到绿灯亮
3.vxl-3s电调有3种模式:
1.运动模式 100%油门、倒车与刹车
2.竞技模式 100%油门和刹车无倒车
3.训练模式 50%油门和倒车。100%刹车。
    设置:在vxl-3s关闭时候长按住ez-set键直到红led灯闪烁第一次的时候放开按键是运动模式,红led灯闪烁第二次的时候放开是竞技模式,红led灯闪烁第三次的时候放开是训练模式
a. 运动模式:100%前进+100%刹车+100%倒车
b. 竞赛模式:100%前进+100%刹车,无倒车
c. 训练模式:50%前进+100%刹车+50%倒车
1. 接上电池
2. 按住按钮,不要松开,看指示灯的状态。
指示灯的状态顺序:先是绿灯常亮表示正常开机 然后转红灯常亮表示进入油门行程设置 然后转不同次数的红灯闪烁
闪烁次数表示当前的模式:闪烁一次表示a. 运动模式;两次表示b. 竞赛模式;c. 训练模式
需要哪个模式 就在该次数的红灯闪完之后松开就可以 如果三次还不松开就会返回闪烁一次 总之就是不断的循环1/2/3次
直到你松开手选择一个模式为止~(以上借用YST大哥的帖子 如有冒犯请PM 感谢)
三 开启锂电低压保护设置
1. 按住电调开关10秒以上 听到“滴”的一声 为开启 灯显示为绿色 红色为关闭状态  默认低压3.5V
低电压保护 取消后
电调 开机灯  变成 红色  哈哈
我的爸爸 论坛元老 发消息
发表于 16-7-20 13:34:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
希望能帮到你
huyr9067  谢谢!设置应该是没问题,但就是只有刹车没有倒车  详情 回复 发表于 16-7-20 13:59
huyr9067 论坛元老 发消息
发表于 16-7-20 13:59:47 |显示全部楼层 来自: 中国江西新余
我的爸爸 发表于 16-7-20 13:34
希望能帮到你
我的爸爸 论坛元老 发消息
发表于 16-7-20 14:02:33 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是不是不在中位?微调调一下看看
廖宇航 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-20 15:03:42 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
长按ez set键闪三下松掉
huyr9067  这是什么意思呢?可是说下吗?谢谢  详情 回复 发表于 16-7-20 15:14
huyr9067 论坛元老 发消息
发表于 16-7-20 15:14:22 |显示全部楼层 来自: 中国江西新余
廖宇航 发表于 16-7-20 15:03
长按ez set键闪三下松掉
这是什么意思呢?可是说下吗?谢谢
廖宇航 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-20 15:27:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
huyr9067 发表于 16-7-20 15:14
这是什么意思呢?可是说下吗?谢谢
Slash原厂电调三个模式,训练模式只有前进刹车没有后退,长按ez set按键等到指示灯闪三下就是竞赛模式就好了
huyr9067  应该是1,运动模式,2,竞速模式(没倒车),3,训练模式(速度减半)。三个模式都试了,都只有刹车没有倒车  详情 回复 发表于 16-7-20 16:41
huyr9067 论坛元老 发消息
发表于 16-7-20 16:41:56 |显示全部楼层 来自: 中国江西新余
廖宇航 发表于 16-7-20 15:27
Slash原厂电调三个模式,训练模式只有前进刹车没有后退,长按ez set按键等到指示灯闪三下就是竞赛模式就好 ...
鳳鱼 超级元老 发消息
发表于 16-8-26 20:43:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一楼是雷锋妥妥的。这些资料都值得收藏
