不全望补充 1只有转向没有油门. 解决方案:用futaba遥控的同学们,要用高速模式对频. 不然会出现只有转向没有油门现象. 很多人说不兼容,这是错的还换了控 2只有前进 刹车没有后退 vxl3s电调有三个模式 一是娱乐模式 百分之50油门与倒车. 二是训练模式百分之七十五油门有刹车无倒车。三是竞赛模式百分之百油门与刹车. 解决方案:长按ez set键闪一次松掉为娱乐 两次松掉为训练 三次松掉为竞赛. 3电调为什么是红色的,未设置低电保护.解决方案:设置低电保护 4玩一会为什么只有转向了? 有可能没电了或是高温保护.解决方案:关掉电调休息一会. 回家充电或换电池. 5跑一会突然变慢了?有可能过流了,电池没电了.解决方案:关掉电调休息一会,回家 以上是常见问题希望积极补充 |
