惦记EVO 已经很久了,到不是说他性能有多出色,只是好奇,而且国内鲜有人玩,但在北美的论坛上Xmods的帖子远比miniz 的帖子人气高,所以一直想弄一个回来玩玩。这次正好临时有个朋友去美国出差,RadioShack 又大打折扣,就让他帮忙带了一个回来。 车(福特野马),40美金,AWD op件10美金,另外又多买了一套车壳改装件和一套Xmods工具。发现工具里有两个东西特别好用,一个是拆轮胎螺母的套筒,另一个是3.5mm的十字螺丝刀,刀口很合适,用起来很上手。 车买来以后,第一件事是装AWD零件,毕竟原设计就是4WD的,跑2驱,没啥意思。车身的设计很有特点,维护性非常好,可以选择拆掉整个前、后轴总成,或者单独拆开差速部分。。。不用为了换中轴而被迫把车拆散。 野马车的轴距是98mm,选最长的中轴。 装好AWD,加电试了一下,天,阻力太大了,虚位太大了,轮子一边转一边晃,快比转向角度都大了,呵呵。所以,也基本没下地跑,直接拆散了换轴承。轴承没买Xmods套装或者ATM 的升级件,太贵了,在淘宝上找了合适的尺寸,买了一些。规格如下: 3*6*2 2pcs,装在中轴两端 6*10*2.5 12pcs,装在4个转向杯和前后差速上 装上轴承后,发现有一个轴仍然虚位挺大,于是又做了一个0.3mm厚的垫片,装上以后就好很多了。换了轴承以后的XmodsEVO 阻力小了很多,虚位也小了,和miniz的虚位有得一拼吧。车终于能跑了,下地试试。 机械上的问题基本搞定以后,接下来的问题就是操控问题了。 Xmods 走的是玩具路线,原配的设备虽然用标准27M 晶体,用的是分段的仿比例的遥控,另外一个就是舵机反应速度巨慢,经常快速反复打舵的时候,舵轮都到左边了,而车子的前轮才刚开始往右转! 慢的不能忍受。所以下地试验了不到2分钟,马上决定换电路板! 虽然有闲置的IW02的板子,但考虑转向的先天不足,就没用它。之前收了一块奥迪拖头的板子,稍微大一点,笔画一下空间够,就用它了。换板子没啥难度,Xmods的接线结构很miniz 基本一样,舵机马达、VR、电源、动力马达。 主要区别就两点都是和VR有关的,一个是Xmods的VR是三条线,而miniz 、拖头、IW 的pcb 用两条线,需要放弃一条端点线。 另一个是Xmods 的VR 是2K欧,而其他板子都是5K欧的,这样,换板子后,会发现舵机中点会偏很多,需要调板子上的附加电位器,同时调控的中点偏移。但我的总也调不到中点,于是在VR上又串联了一个VR,靠那个VR来辅助调中点。后来测量,辅助VR大概是500欧的情况下,可以做到舵机居中。 同样,因为VR的电阻值小,换板子后会造成舵机角度变小,需要调整控的EPA,我的3PK 只能调到120% 比较吃亏,如果是EX10 能调到150% ,转向角度就非常大了。 照片上,我的EVO 已经改造完成。在家里跑了跑,感觉入弯钝,但弯中好像突然就转过去了。而且跟车壳的关系很大,拆掉车壳裸奔的时候,入弯好了很多,整个弯都比较稳定。准备周末带到PRO的跑道上试跑一下。虽然换成小雷霆的升级马达,但Xmods的速度明显比miniz02 要慢,应该是减速比比较大的原因。 最后,说下Xmods 的车壳,很有意思。车壳不是整体的,中间的侧车身是一个框架,在上面用螺丝固定前脸、上盖、顶盖、后脸,只要换这几个,就可以组装成一台其他风格的车。我买这台野马车的时候,另外买了一个车壳改装套件,就能够把这个规规矩矩的车改成深度改装过的样子,很有趣。Xmods 的车壳比较窄,适合miniz 01 或awd 的窄车身,02 用不了,后轮会突出来。 国内玩EVO 的人比较少,所以也没啥可交流的。大家对这车有什么感兴趣的地方,都可以提出来,我尽我最大努力和大家共享。 |
照片不好,不太清楚。
周末之前在家试车,感觉车有点不稳定,于是周5 晚上把板子换成 miniz 02 的啦。因为尺寸小,横放在车身上非常合适。另外就是不用外接VR了,通过板子的VR 就可以调节好中点。但换过板子后的转向半径明显变小了,我把EPA 开到120% 也不大,比用AD拖头板子小了不少,不知道什么原因。 换了板子的车明显稳定多了,干扰现象少了。 周日带车到proZ 场地跑,发现这车。。。慢的有点离谱啦,我已经换小雷霆的升级马达了。比原装的miniz 还要慢不少,基本上就是我的02没电的状态。还没想好如何解决。准备回家拆齿轮箱算算齿比吧。 好像之前也有人说给小雷霆换miniz 的PCB 以后速度变慢。。。奇怪,想不明白。 |
