IW的车壳可以直接用,我记得是基本上50左右可以搞定也挺耐撞。就是一些当年有的型号比如我想要的老款翼豹都已经完全绝迹了,而新的86跟R8质量感觉比老款还难接受,尤其是那种offset都没配对的IW装上R8壳,轮毂看起来缩进车身好多。所以买之前最好查下京商对应的原版车壳的offset再自己去配套轮毂,至于轮毂的厂商就很多了,京商单卖的胶轮毂找得到合用的话最好;PN的虽然要找店家预定但是款式多颜色和offset也可以选;再次一点就是ATM的,除了offset之外款式和颜色基本没得选;国产轮毂的话我没试过但是感觉有点杂,小厂做的也有店家自己搞的也有,造型大多比较杀马特所以我基本没考虑过买,楼主要买的话不知道有没有合适的offset。 |
