CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 16-10-7 15:10:14 |显示全部楼层 来自: 中国广西
BZ装完后发现左右转向角度不一致,经过拆解研究,终于找到了问题:按照说明书方法安装的话,当轮子对正后,可以看到转向机构是偏向右边的,这样就会造成一边行程长一边行程短。
解决方法:1、对好舵机中位。
2、调整舵机摇臂上的拉杆长度,使转向机构与整车中线对正。
3、调整连接转向杯的拉杆的长度,缩短左边的,加长右边的。
最终使舵机中位、转向机构中位和前轮中位都一直。至此转向左右幅度不一致问题解决。
稍后调整完毕后我把左右拉杆的长度也贴出来供大家参考。
这个问题不知是个别还是普遍,希望对也遇到同样问题的朋友有帮助。
电镀件 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-7 18:16:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不是本来就不一样吗?
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 16-10-7 18:24:07 |显示全部楼层 来自: 中国广西
电镀件 发表于 16-10-7 18:16
不是本来就不一样吗?
是转向角度一边大一边小。你是那个束角、倾角、趴角问题
发表于 16-10-8 12:01:32 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 16-10-8 12:44:43 |显示全部楼层 来自: 中国广西
用手转一下,看看是不是皮带磨到差速齿轮旁边的突起的地方了,摸到的话前后差速对调一下试试。还磨的话可能就需要皮带导论OP件了。另一种情况检查下皮带是不是太松,可以适当拉紧一些
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 16-10-8 20:00:05 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
右转向拉杆7.71mm,左边的不好量,按照说明书的两边初始6.5,左边减去1.21就是6.49mm。这个数据,转向机构和前轮就都在中位上了。剩下的就是加大转向。这个数据希望对也遇到这个问题的朋友有帮助。
liangjunfa 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-8 20:19:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看起来楼主用miniq的舵机吧?新版舵机用bz的舵机臂装上会有偏差,只能通过遥控来调整,只有miniq原装舵机臂才合适的,我的bz在遥控要把转向微调到最大车子才能走直。
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 16-10-8 20:29:52 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
6楼左拉杆数据写错了,应该是5.29mm
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 16-10-8 20:35:16 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
liangjunfa 发表于 16-10-8 20:19
看起来楼主用miniq的舵机吧?新版舵机用bz的舵机臂装上会有偏差,只能通过遥控来调整,只有miniq原装舵机臂 ...
是的,用的Q舵机,实惠我发现问题不在舵机臂,而在转向机构没有对正。所以你的遥控上微调调的很大。你可以拆开看看,是不是转向机构没对正,是的话,即使在控上微调让轮子直了,但会造成转向机构左右行程不同,就会出现左右转向幅度不一致了。建议你也调整下
