lkduigqlenro 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-12 08:45:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
風扇最少40mm起跳
维修小能手 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-12 08:49:17 |显示全部楼层 来自: 中国河南
你们没在乎过电压嘛   小风扇大多数是5v   但是bec基本都是6v以上  不容易坏   那就是风扇质量太好了
kenwaiky 论坛元老 发消息
发表于 16-10-12 10:22:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
因为飞得多摔得多,震动时叶片打散热片所以有的风扇到最后只剩一片两片了。试试垫高一点风扇有没有效果
zhangqiang0451  有道理 试试看  详情 回复 发表于 16-10-12 11:57
zhangqiang0451 论坛元老 发消息
发表于 16-10-12 11:57:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
有道理   试试看
RCGOLO  垫高没有用的,我都试过,  详情 回复 发表于 16-10-12 12:29
RCGOLO 长老 Fans 发消息
发表于 16-10-12 12:29:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
风扇直接裸着,不要加任何盖子啊,防沙网啊,我以前就是加那些,跑一下午坏三个风扇,后面就什么都没加,让扇叶直接裸露,跑到现在没有任何问题,加了盖子,网,石头进去了就会卡住,加上车在跳跃,会把扇叶打烂,不加的话石头进去了,还可以出来,所以扇叶不会烂!
RCGOLO 长老 Fans 发消息
发表于 16-10-12 12:29:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zhangqiang0451 发表于 16-10-12 11:57
有道理   试试看
垫高没有用的,我都试过,
黑仔911 金牌 Fans 发消息
发表于 16-10-12 17:14:59 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不加散热风扇。
其实风扇的散热效果真的不大。多数车装完了还会顶车壳。车壳内的空间也不是很大,热量囤积的很快。
跑车考虑一下天气因素吧。太热就不要玩了。就这么简单。(常见的车用)电机其实全身已经是铝合金工艺了,热量会很快向外传递。环境温度高了,你是很难降下来的,毕竟他是风冷。
再粗略算个账,(个人见解)越野车电池4s电压16.8v 电流按照80A算,这算很少了,功率16.8*80=1344w。转化为机械能的效率按75%计,还剩下25%转化为热能和声能。这还没算启动瞬间近似堵转的情况。热能近似按照20%算,1344*20%=268w
再看看风扇,电压5v,电流1a,再大估计电调就烧了。功率5w。
虽然风扇的功率不等于散热功率。但是我们只看这个数量级。九牛一毛对不对。
两个娃的峰 论坛元老 发消息
发表于 16-10-12 19:25:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
多练习,不摔车就不会坏了
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 16-10-12 21:57:39 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
加防尘网,贴网保护
kenwaiky 论坛元老 发消息
发表于 16-10-13 07:14:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
其实也可以弄个mini的usb电风扇,跑完后吹一会儿,温度就下来了。真正跑的时候如上面所说风扇降温确实效果不大,原因是越野车内部空间小散热就是很慢,不如把齿比调上去点降温效果大。
