大神们都看过来
查看: 8319|回复: 49| [复制链接]
worry 金牌 Fans 发消息
发表于 16-10-15 06:42:16 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
装了三天了…珠差怎么调 都是各种不顺 现在装成这样 用手拨动电机齿 能感到一些阻力 用手快速转动珠差 齿轮声音很大 仔细调整过珠差位置 电机位置 打磨过珠差六角螺母 也不知道现在这个状态是不是正常的 反正是我能调节的最顺的状态了 但是目测要是通电转起来噪音会很大…都不知道该不该继续装下去了 虽然后面没装 感觉这是整个车最难调节的部分了 身边没有专业车场和一帮高端车友玩车真是艰辛…对于GLA装车 大神们有什么小窍门分享吗
Jackfly 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-15 09:28:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是电机齿和轴齿贴的太紧了,试着让他们之间有些虚伪。应该会顺畅许多。
猫橙野 高级 Fans 发消息
发表于 16-10-15 09:46:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
额。不是gla的车但是我的珠差是这样调的:拉油门,用手轻按左侧轮子右侧轮子依然旋转,此时电机受力基本不变,静止状态下用手转动一侧轮子另一侧一比一反向转动
worry 金牌 Fans 发消息
发表于 16-10-15 10:02:18 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
嗯我留了虚位 现在主要是差速装上去 带动中轴有阻力  研究了好久不知道问题在哪
sososomi 论坛元老 发消息
发表于 16-10-15 10:03:57 |显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
樓主加油!雖然我沒玩過GLA,但是我猜是不是要一些時間讓車子磨合?感謝樓主分享很多GLA的細節,期待能看到更多,支持!
worry 金牌 Fans 发消息
发表于 16-10-15 10:08:40 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
sososomi 发表于 16-10-15 10:03
樓主加油!雖然我沒玩過GLA,但是我猜是不是要一些時間讓車子磨合?感謝樓主分享很多GLA的細節,期待能看到 ...
等我装好了就写个安装细节的帖子 造福其他在家偷偷装车的童鞋
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 16-10-15 11:26:07 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
一切都装完再调整吧,虽然我没GAL。我刚装完BZ,昨天刚下地。下地之前各种调整,前轮中位转向对正什么的,结果下地后右偏的严重…问题估计是差速太松,导致两边轮子牵引力不同。所以建议楼主还是装完下地跑之后边跑边调吧。传动齿轮间留好虚位一般问题不大。
worry 金牌 Fans 发消息
发表于 16-10-15 11:27:47 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
CarreraGTX 发表于 16-10-15 11:26
一切都装完再调整吧,虽然我没GAL。我刚装完BZ,昨天刚下地。下地之前各种调整,前轮中位转向对正什么的,结 ...
嗯…我也这么想的 好几天了就装成这样 也是没sei了
小张哥79 论坛元老 发消息
发表于 16-10-15 12:09:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我刚装好下地,其实只要确保各个摆臂,拉杆,顺就行了。其他的下地再说。这车确实不错,原厂装好下地就挺好跑
乱舞の疾风 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-15 13:22:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
中轴后齿也有几率顶大后面那个大轴承,可能需要磨小,转马达有阻尼感问题不大,但不能有顿挫感,可以检查中齿是不是装正,丁晴o圈是否压平,马达座是否装正,一切看不到实况的解决方法都是推测,还是需要看到实车
