关于轮毂固定螺母
查看: 2567|回复: 7| [复制链接]
rabbit 中级 Fans 发消息
发表于 07-4-30 21:35:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
今晚去跑车轮子跑出来了.掉了一颗螺母找不到了.问一下轮毂固定螺母是否是英制的?
rabbit 中级 Fans 发消息
发表于 07-4-30 22:58:16 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
没人知道吗?
龙少 超级元老 发消息
发表于 07-5-1 00:07:30 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
不是英制的....
你是什么车?
wjw遥控 终极 Fans 发消息
发表于 07-5-1 13:19:43 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
有很多人都会遇到这样的难题,我说个法子大家看行不.
上轮胎6角结合器的轴头内部有螺纹(应该是固定穿销用的吧),那穿销上上轮毂后就不可能掉出来了,所以不用固定它.
在那轴头螺纹上拧一个带12毫米以上的平盖的螺丝杆用它挡住上胎螺母.就可防止轮胎松脱.
龙少 超级元老 发消息
发表于 07-5-1 14:36:48 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
关于螺母问题...
在相同直径外园上,螺距越细越咬合的紧,越不容易松出【但是太大力拧容易滑牙,因为罗纹深度会比较浅了】,反之会牙深比较深,大力一点也无防,但是相比细牙罗纹容易松脱,好比XB8,mp777的牙距就一般的车小一点,其实不管如何,只要你有良好的习惯,想掉也不太可能,也就是说你平时练习的时候每跑一次停下后就要检查一下那4颗螺母,不要报侥幸心里,既便你拧的再紧也会有松的可能,检查一下总归是好的!
rabbit 中级 Fans 发消息
发表于 07-5-1 19:23:17 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
是呀,这个地方我很少检查.唉!下次是要注意了.我的车是鸿诺(HN) Raverge.
yzhy5354 高级 Fans 发消息
发表于 07-5-1 19:37:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
拆出另一个轮子的螺丝去找就行了。
shanxiaocen 终极 Fans 发消息
发表于 07-5-1 21:52:03 |显示全部楼层 来自: 中国
就是~~拆一个拿去五金城配不就好了吗~
