网上找一找或者问tb卖这个的,这个也不全 附上总结的ICS设定说明。原来线路板上有这么多参数可以设定的。 GAIN(增益)对转向舵机的保持特性进行切换。可以在Min、Mid、Strong三个阶段进行调节,越是成为画面显示右侧的设定保持性越强。所谓保持特性是指在施加了来自外部的力时,保持当前舵机的位置的力。SPEED(舵机的动作速度)通过对发送给舵机的信号的速度进行变更,使舵机的动作速度变化。可以在Slow、2、3、4、Fast的5个阶段进行调节,阶段越高,舵机的动作速度越快。PNCH舵机开始动作的反应速度。可以进行从1(Low)至10(High)的10个阶段的设定。在设定值较小时,舵机的动作变得接近模拟舵机的动作。在转向动作过于敏捷,难以进行控制时可以降低设定。D.BAND(死区)该设定是舵机对于来自外部的力不进行反应的宽度的设定。可以在Narrow、Mid、Wide三个阶段进行设定。死区越窄,系统就会越灵敏。相反地,死区越宽,系统的灵敏度越低,对于细小到一定程度的偏离,系统会忽略而不会做出反应。DUMP可以对舵机停止时的特性进行切换。在为Smooth时,在目的位置稍微靠前的位置施加制动来停止,在为Over时,在目的位置施加制动来停止,所以成为在行程稍微过大后进行返回的动作。设为Smooth时,转向表现得柔顺,车子比较安定;设为Over时,转向表现得激进,车子比较灵活。D.FREQ(电动机驱动频率)可以在5kHz、2.5kHz、1.2kHz三个阶段设定电动机驱动频率。一般,在频率值较低的设定下,转矩增大,但耗电量恶化。NUTRAL(中立)可以调整油门扳机的中立区域的宽度。可以在Narrow、Mid、Wide三个阶段进行设定。设置成窄的话,当你稍微碰一下扳机,车子就会作出相应的反应。设置宽的效果则是相反V.INERTIA(虚拟惯性控制变化率)可以调整在行走过程中,当放开油门时车体进行额外前行的惯性。可以在Strong、2、3、4、OFF五个阶段进行调节,越是Strong一边,惯性越大;在为OFF时不进行控制。较小车体的RC模型在放开油门时立即停止,所以是用于将该惯性感觉调整为自然状态的功能。将其称为“虚拟惯性控制”。ST.GAIN(陀螺仪增益:转向)用于变更陀螺仪单元(需另外购买)的转向系统的放大率。可以选择1(LOW)~255(High)的设定。放大率相当于陀螺仪单元的效果状况,越高的值代表陀螺仪的修正效果越大。TH.GAIN(陀螺仪增益:油门)用于变更陀螺仪单元(需另外购买)的油门系统的放大率。可以选择1(LOW)~255(High)的设定。放大率相当于陀螺仪单元的效果状况,越高的值代表陀螺仪的修正效果越大。 Mini-z安卓软件合集 有刷设置界面 无刷设置界面 - [ ] |
