讨论很久了,我越看越迷茫,综合以上各位专家的说法,我来发表一下缪论: 1,不要顶飞轮熄火我个人认为应该第一是出于安全考虑.另外分析一下顶飞轮熄火的原理:我们用鞋头去顶飞轮的时候,不会马上可以熄火的(指的是瞬间),应该是在曲轴的转动和外力抵消而停止运动熄火,曲轴是受2个力作用的,肯定会有影响,但会不会有明显的伤害,不敢说. 2,捏油管熄火:首先就是麻烦(除非你喜欢裸跑),原理就是油气混合物里的油比例不够,达不到燃烧要求,火头灭了.而在熄火之前.发动机会狂轰一下,一般要捏2秒左右,其中有1秒发动机是在贫油状态下运转的,按3000转的转速,大概是5个上下动作.伤害的话,不好衡量 3,堵排气熄火:小心烫着手.原理是也是阻止活塞的运动,伤害同顶飞轮.有时候如果油箱的弹簧太松的话,还会出现油箱盖被顶开发动机不熄火的现象. 4,堵进气(这里说的是堵进气,不是按空滤):原理是油气混合物由于没有空气的混合,燃油太多而空气不足达不到燃烧的要求而导致发动机熄火.这样活塞的运动自然停止,而又有足够的油润滑.应该是最好的方法.但是前提条件很苛刻:首先你要确定没异物能掉进化油期的环境下拔掉空滤,然后100%确定堵空滤的东西是干净无异物. 个人感觉堵进气是最合理的,但环境不允许.所以我是用的堵排气的方法 以上是我的个人缪论,发表完毕.现在请台下的观众开始扔东西 鸡蛋罗卜青菜扔上来(晚上可以加菜) ,石块不准扔 (钻石除外 ) |
