上官临海 RC 新手 发消息
发表于 17-2-12 21:27:37 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
各位大神能不能帮帮提点建议,需要怎么配置,还有就是配上田宫4合1还需要不需要再搞电调了
入手了三轴斯堪尼亚,用了一天把主体装完了,就剩下车壳喷漆和四合一的安装和设置了。
现在发现几点问题,这原厂电机是多少T的,三挡跑的好快啊。还有就是马上就要装四合一了,突然发现毫无头绪,不知道怎么装,怎么设置,想想就头疼!
自己买了700多的田宫漆,想着自己应该能搞定喷漆,事实证明还是我错了,灰尘太多了。。。。。
肉疼中。
wb731464015 论坛元老 发消息
发表于 17-2-12 21:51:40 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
四合一带电调的,还需要板控,两个舵机,就行了,如果要喷漆的话还得买田宫ts喷漆,我也准备发工资入老国王,不会喷漆,只能它了
aini1512 论坛元老 发消息
发表于 17-2-12 22:24:53 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
wb731464015 发表于 17-2-12 21:51
四合一带电调的,还需要板控,两个舵机,就行了,如果要喷漆的话还得买田宫ts喷漆,我也准备发工资入老国王 ...
有新不买就旧。相信我。找人带喷也就200-300
上官临海 RC 新手 发消息
发表于 17-2-13 03:56:36 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
谢谢指教,我主要是搞不明白,看别人说四合一那个是不是也不好设置
发表于 17-2-13 10:05:42 |显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个我就不清楚了,反正要设置混控啥的,我不用四合一,准备用枪控,应该没问题
发表于 17-2-13 10:07:07 |显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
太麻烦啦,而且我老婆也说国王好看,听别人说地盘也高些,就他了吧
上官临海 RC 新手 发消息
发表于 17-2-16 20:47:17 |显示全部楼层 来自: 中国
自己顶上去,不能沉啊
m1050031297 论坛元老 发消息
发表于 17-2-16 21:46:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原厂电机是27T的电机 也就是论坛俗称的白皮猪     嫌跑得快可以去淘个50T左右的电机   装四合一最简单  有说明书  会看图就行  设置的话 如果用futaba的4YWD的话  就按说明书操作就行   如果你用电子控的话就要会用混控   还有四合一自带电调功能  四合一的含义是 【声音  灯光  电调  震动】
上官临海 RC 新手 发消息
发表于 17-2-17 01:13:21 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
m1050031297 发表于 17-2-16 21:46
原厂电机是27T的电机 也就是论坛俗称的白皮猪     嫌跑得快可以去淘个50T左右的电机   装四合一最简单  有说 ...
我的四合一是mfx-03 ,据说再另外加个电调就可以使用锂电了,有么有知道的大神告知方法。  还有就是我的控是天7天9,这个要怎么设置,有没有具体的教程
pspc007 元老 Fans 发消息
发表于 17-2-17 09:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
上官临海 发表于 17-2-17 01:13
我的四合一是mfx-03 ,据说再另外加个电调就可以使用锂电了,有么有知道的大神告知方法。  还有就是我的控 ...
MFC-01是可以使用5C的锂电,MFC-03是绝对不能使用锂电的,如果你想测试你的RP可以去试,再一个,外接电调是可以使用锂电,但是额外还要增加电池,与其这样你不如买镍氢电池了,一块镍氢电池充满电能跑半个小时,控方面的话机械控玩拖头稍微方便点,如果是数字控就要涉及到混控通道的问题,混控调不好能让你各种抓狂,原车的电机就是俗称的白皮猪,那是54T的高速电机,负载能力仅为70斤(本人亲测,70斤直接自动停车),如果你对速度没要求,但是对重载必须喜欢的话建议上个60T的电机,负载能力原装的塑料齿波箱大概为130左右,改装金属齿轮箱后可以增加到180斤(180斤为1档平路起步,上坡1档起步负载为83斤),拖挂方面如果重载最好找一个金属拖板,这样承重能力比较好,如果你重载但是不超过100斤的话推荐你去买木材拖板,价格不高,负载100斤以内的东西是没问题的,本人2台车(老国王+斯堪尼亚R620),重载方面都基本在150斤(当然了,去超市你把拖头当个购物车是件非常惬意的事)小小的建议给你,对你应该有帮助
