查看: 3547|回复: 10| [复制链接]
图中红色的部分,我安装完以后,方向跟图片这个不一样,我不知道如果在没通电的情况下,舵机可以用手硬拧吗 ...
现在转向拉杆和波箱拉杆都没装,舵机的方向无法确定,如果我把舵机臂拆下来按照图1中的位置安装会不会有问题 ...
举报
pcdiy001 发表于 17-3-9 15:05 尽可能的不要手动转。
AD小虫 发表于 17-3-9 16:14 感谢解答 那就等电子系统都安装设置完,我在把舵机臂拆下来,安装在正确位置就可以,我可以这么理解吗 ...
wb731464015 发表于 17-3-9 17:13 通电后再装舵机臂,这样舵机回中了,装的就对了
AD小虫 发表于 17-3-10 15:14 好的,感谢
wb731464015 发表于 17-3-10 23:23 不客气,我在装老国王,刚把波箱装完,后面还没装好
AD小虫 发表于 17-3-11 13:17 我现在开始装声光部分了,完全一头雾水,怎么办
发表回复 回帖后跳转到最后一页
