feng 超级元老 发消息
发表于 07-5-11 23:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我报名......................
SuVincent 论坛元老 发消息
发表于 07-5-12 08:20:07 |显示全部楼层 来自: LAN
峰峰重出江湖了 :em01:
stack 超级元老 发消息
发表于 07-5-12 16:48:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 SuVincent 于 2007-5-11 08:18 PM 发表
是不是这个?
146168
Basic Requirement: MOSFET 3010 x 2 / (1 layer)
Turns: 44T
Endbell: Type M1
Body:
1.) Neo Magnet
2.) Dual Ball bearing with High efficiency cooling case
Perform ...
这个是属于STOCK系列,可以,也可以选择另外一个STOCK系列的马达,
STOCK系列马达是在MINIZ PCB不用加FET的基础上可以最快的改装马达........
The Fastest motor suitable for non-modified PCB, stock miniz.
Battery consumption is similar to Xspeed, but run much faster and more punch power.
Category: Stock turbo or FET upgraded is NOT required.
Armature: Trued armature with Fat commutator provide more efficient for Power.
Light weight armature for FASTER WIND-UP.
Motor can: Provide high efficience cooling effect, long lasting peak performance during a race.
Pre-drilled screw holes support any type motor mount in market.
Special designed End-bell, no need to open the motor casing when cleaning the comm or replacing brushes.
Brush, Both Negative and Positive are (AR-008) Carbon type.
Magnet: Super strong NEO-Magnets, high resistance to demagnetization.
Other: each motor has been tested with motor dyno before packing.
Blue colour 104 cap installed.
RPM
Test Environment: Under 4.8V with 1.8g loading
: 30000 RPM
#AR-030 --- Atomic Ball Bearing Stock Motor --- USD$19.70
不是大头仔 金牌 Fans 发消息
发表于 07-5-14 11:06:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我都报一个名啦!
频率:AD 4
fox5y 论坛元老 发消息
发表于 07-5-14 15:39:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
忘记报band tim~~~am 27.195
小仲 超级元老 发消息
发表于 07-5-14 15:47:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
比赛的地址:广深线石龙火车站西侧,腾龙新天地商业街
广州集合地址:广州市越秀区北京南路68号,北京大厦侧门集中(ENJOYRC楼下)。统一乘车。
时间:2007年5月20号,早上7:00正。
[ 本帖最后由 小仲 于 2007-5-16 04:13 PM 编辑 ]
不是大头仔 金牌 Fans 发消息
发表于 07-5-14 16:28:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
将张推背图放出来先啦,等大家都知道条TRACK系点啊嘛
stack 超级元老 发消息
发表于 07-5-14 16:34:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
報名參賽的人數接近20人了,有來自珠三角的朋友,希望本次比賽可以更多人參賽,友誼第一,獎品第2,獎品也異常豐富!
小仲 超级元老 发消息
发表于 07-5-14 16:56:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 stack 于 2007-5-14 04:34 PM 发表
应该是友谊第一,交流第二,奖品第三。
NA 论坛元老 发消息
发表于 07-5-14 20:12:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
点解吾发动一下港澳同胞,如果这样便是一次省港澳MINI-Z大赛了,哗....
