sturecorlt 金牌 Fans 发消息
发表于 07-5-12 22:36:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
今天事比较多 买了个失控保护 又买继续买了COSMO的油 2L   那个啥来着5L的 太重了 带着不方便  然后去玩了几个小时
总结一下今天两大问题  谢谢帮忙
一 首先是玩的很正常,刚开始的时候有点容易刹车就死火,后来热了就好了。玩了2个小时后,突然就又发生了刹车死火的现象,而且怠速已经调到很高了,车丢地上自己就溜走了,可是还是一刹车 马上死火。调了很久,最后需要很高怠速  然后还要把遥控的油门微调调到最小才解决了这个问题,可是车子只要不扣油门,就处于刹车状态。基本情况就这样的,谁帮帮咯,谢谢。
二 失控保护先用着很正常,回来后,发现总是有意无意的自己刹车,后来没点火,就开了遥控和接收,发现两个奇怪的现象,
1:如果一直按住油门到顶或者一直按住刹车,结果油门舵机就会有脉冲似的每间隔一小会放一下油门然后又全开,刹车也是,如果一直按住刹车到顶,也会每隔一小会就自动放开刹车,然后马上又刹车,如此循环。
2:如果一直按住刹车的话,有时候会出现刹车不能回位了,而且舵机也一直咯咯响,再按油门,它也不动,还在刹车状态。关掉接收电源再打开就又正常了,但是一直按刹车还是经常出现不回位的现象。
把失控保护拆了就没这个问题了,自己怀疑是不是跟电池电量有关,可是没办法解释一直按刹车会不回位。
以上问题请有经验的大大们帮下忙 谢咯
[ 本帖最后由 sturecorlt 于 2007-5-12 10:38 PM 编辑 ]
xu101026193 长老 Fans 发消息
发表于 07-5-12 22:48:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
看着不会的,我也想知道。
pockethome 论坛元老 发消息
发表于 07-5-12 23:09:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回答楼主问题:
1.发动机还需要再调整,
2.正如楼主自己所说,请先将接受电充满后再试.
柑蕉桔萝柚 超级元老 发消息
发表于 07-5-12 23:17:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我认为原先的发动机应该是没事的,按照楼主这样说可能失控保护有点不正常。建议拿多一个试试。
发表于 07-5-12 23:59:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 pockethome 于 2007-5-12 11:09 PM 发表
回答楼主问题:
1.发动机还需要再调整,
1  是接下来怎么调呢??上个星期就调的好好的 这次什么都没改  而且先玩的是好的 突然出的这个问题
2  会冲满试下的,不过想问下 你们玩的时候 失控保护有什么情况和现象吗 类似的?
一塌糊涂 终极 Fans 发消息
发表于 07-5-13 00:36:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我用过SAVAGE倒档的电子混控,4。8V的情况与你说的有点类似,换为6V接受电后一切正常。
建议你用6V电池试一下
发表于 07-5-13 00:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 一塌糊涂 于 2007-5-13 12:36 AM 发表
建议你用6V电池试一下
我用的4节   1。5V   看来还是要搞6V的专业电了。不过先得确认是不是这个原因,可是今天才换的电池啊。
鲨鱼的牙齿 论坛元老 发消息
发表于 07-5-13 00:45:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
开一点副油针试试
鲨鱼的牙齿 论坛元老 发消息
发表于 07-5-13 00:46:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
注明一下顺时针转
发表于 07-5-13 00:56:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顺时针不是紧吗?
最主要的是 突然一下子出现的  什么都没调就变这样了
