SAVAG E X 紧急求救
查看: 3287|回复: 15| [复制链接]
鲨鱼的牙齿 论坛元老 发消息
发表于 07-5-13 22:08:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
收点副油针
把车提起慢慢加油
STARYOUNG 终极 Fans 发消息
发表于 07-5-13 22:11:24 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
这只是参考值通常我调油针重新调整的使用方法:
主油针顺时旋紧后退4.5圈。
副油针顺时旋紧后退3.5圈。
发动后,调整怠速直到不加油门不熄火。
再加油门若有一大推烟跑出来且起速很慢,调整副油针顺时旋紧约1/4圈(副油针旋紧怠速会提高,所以怠速油针也要稍微退一下),一直到油门一加油马上有起步烟量较少即可,这是粗调。
再来就是主油针油门全开直线加速看地上有没有一条黑线(这是主油针太富油的结果未燃烧完全的油从排气管喷出来在地上)且烟量很大,调整主油针顺时旋紧约1/4圈(90度),一直到黑线及烟量减少,且听引擎的声音--吱--起来就好了。若咳嗽就是吸不到油,就逆时退主油针约1/8圈(45度),且听引擎的声音--吱--起来就好了。
然后再调整副油针听引擎的声音高速 --吱-- 起来后马上回到怠速的  .嘟.嘟.嘟.  声音就可以了。不会忽高忽低就可以了。
有的很难说明,大概就是这样。
wedelk 终极 Fans 发消息
发表于 07-5-13 22:12:52 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你是往外退了三圈还是往里旋了三圈?
winnercai 长老 Fans 发消息
发表于 07-5-13 23:27:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
:em03: 所有的调油 方式我都试过了,但多是不行就是"加油时发动机速度 提不上去,有 闷响 的声音.我之前调过HPI的引擎都不会这样啊!!发动机我也清洗过了,密封都很好.就是不知道问题出在那里??????
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 07-5-14 01:40:43 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
个人认为应该是主油针富油了!~~~
不过也不排除贫油的可能,因为没听到具体的声音不好说
如果是3圈了还贫油的话我分析应该是高速供不上油,请楼主检查油路!~~~(主要检查回压和油箱,看是否漏气)
ccwwgg 终极 Fans 发消息
发表于 07-5-14 06:55:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果烟很大的话,那就是富油了
