禾宝 10sc 转向问题
查看: 1487|回复: 3| [复制链接]
couragedi 中级 Fans 发消息
发表于 17-5-14 21:33:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
论坛第一帖,潜水很久,后来选了禾宝的10SC,作为第一款RC~~~
买了也有段时间了,也跑了7,8块电池,现在有一些疑惑请问各位玩家~~~~
1.车子无论低速还是高速,总是向右跑偏,仔细检查了各个安装点,包括转向拉杆长度,舵机拉杆长度等等,均按照说明书的尺寸进行调整,但舵机回中之后,两车轮明显向右,现在调整了两个转向拉杆,左侧30mm,右侧28mm,基本保持直线,是不是每辆车都需要自己微调?还是我安装出现了问题?
2.这个问题最头疼了,就是舵机行程,10SC的舵机运动行程非直线,舵机行程100%,舵机摆臂都被拉的变形了,并且转向打到底,舵机一直在吱吱响,一直在发力,现在将左右行程调制65%,方向到底,舵机无吱吱声,解决变形行程问题,但是转向不足。。。。看视频别人都能原地转向,我现在转向要绕好大一个圈,请问论坛的高手如何解决这种问题?
用的舵机是豹子LH2014M,15kg;
三多战车 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-14 22:18:17 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
转向拉杆两边要一样长,跑偏调舵机拉杆,第一个问题照做了,第二个问题至少能改善很多
发表于 17-5-14 22:58:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
那我重新调整下~~~~~~~~~谢谢回复
caoming0521 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-16 07:49:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
先换金属舵机臂,把转向拉杆调一样,尽量带一点点外八,再接电调整舵机臂拉杆,让舵机中位的时候方向也在中位
