本帖最后由 conqueror945 于 17-5-22 10:24 编辑 或者~~依照你的论点~~ 可以把它解释为~~ 目前的地毯场~~种类品项太多~并无一个可当标准的地毯品项来比较~~ 比如何种毛~~多厚之类的~~~所以地毯场有各种可能性~~ 但京商的~~原厂赛道~~提供了 一个标准性~~~ 所有人买到的京商赛道~~都是一致的质量和抓地力~~~ 就我们所常提的~~ 赛道地面状况固定了~~ 所有的车况遥控参数的调整设定才有意义~~ 否则~~一个时时变动的赛道~~对纹车这种小车来说~~ 任何调整就显得没多大的意义了~~是吧~~ 由此可见~一个是统一的标准~~~ 一个是庞杂难以考据的地毯~~孰强孰弱~显而易见~~ 就像~纹车差速器的升级好了~~ 一个是京商原厂的滚珠差速器 一个是根本不知什么厂牌的的滚珠差速器 你觉得买哪个~~让人更有信心~~ |
