看见JOE和活塞在谈论更换皮带轮的搭配对720车架的影响,觉得这个话题值得大家讨论一下. 就是有关前后轮的传动比例对车架的操控以及轮胎的磨损有什么影响. 我们经常可以看见车子的说明书中会附有一张表格,写了轮胎不同直径时 前轮与后轮的 转动比例, 这个比例在接近1的时候,轮胎的磨损是比较正常的, 但是有时候为了达到较适合自己的操控手感,我们需要通过磨胎调整前后轮的直径,或者更换皮带轮的齿数来达到 让前轮转得快一点或者后轮转的快一点. JOE能否先来说说720 那三种皮带轮的搭配所带来的不同操控效果? |
720 那三种皮带轮的搭配所带来的不同操控效果: 19T-22T-21T = 原厂setting,前轮胎要小1mm,这个比例是接近1的,大场比较好或底traction场地 19T-21T-22T = 710 的setting,720不能用,因720尾是47T (710是45T) 18T-21T-22T = 新setting,前轮胎要小3mm,这个比例是接近1的,细场多湾最好,或高traction场地,因头轮胎小反应快和不会有反车现像。 以上是小弟的意见,如有错请指教…… |
