禾宝28 6P引擎求解
查看: 3678|回复: 19| [复制链接]
無忌天子 超级元老 发消息
发表于 17-6-27 22:31:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建議檢查一下油箱
檢查方法
1.拆下排氣管上的回壓油管
2.拆下化油器上的油管
3.用嘴吹排氣管上的回壓油管
正常情況輕輕一吹排氣管上拆下的回壓油管
接化油器那條油管就會大量噴油
如果吹得很用力才會出油
油箱內部的消泡石賭塞
只能換油箱
另一種情況
油箱蓋氣密失效
檢查方法
堵住接化油器那條油管
用嘴吹接排氣管那條油管
正常情況是   根本吹不動
如果能吹得動  應該就是油箱蓋氣密失效
要檢查一下油箱蓋氣密圈及油箱蓋彈簧彈力是否足夠
個人經驗僅供參考
無忌天子 超级元老 发消息
发表于 17-6-27 22:31:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
重複發帖
請版主刪除  謝謝
阿三哥 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-27 23:24:39 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
無忌天子 发表于 17-6-27 22:31
建議檢查一下油箱
檢查方法
非常感谢回帖 我回来试试
价值 论坛元老 发消息
发表于 17-6-28 22:21:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我印象中这引擎很好调的啊,如果泵油泵很多下才进油的话应该是回压有问题了,检查下排气接口那胶垫有没有装好,会不会漏气了
阿三哥 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-29 17:04:35 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
建議檢查一下油箱
檢查方法
非常感谢回帖,初步认为是油箱问题。就是那个消泡石堵塞了  。不过我的新车啊  就磨合四五箱油而已那个地方怎么会堵塞啊
無忌天子  这应该是出厂就有问题 正常消泡石是不会堵塞的 是消泡石代工厂家沾接时,使用过多的胶水造成堵塞 正常换一个新油箱应该就好了  详情 回复 发表于 17-6-29 17:58
無忌天子 超级元老 发消息
发表于 17-6-29 17:58:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
阿三哥 发表于 17-6-29 17:04
非常感谢回帖,初步认为是油箱问题。就是那个消泡石堵塞了  。不过我的新车啊  就磨合四五箱油而已那个地 ...
这应该是出厂就有问题
正常消泡石是不会堵塞的
正常换一个新油箱应该就好了
阿三哥 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-29 18:27:41 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
無忌天子 发表于 17-6-29 17:58
这应该是出厂就有问题
正常消泡石是不会堵塞的
多谢了看来又是工厂大妈不开心了
阿三哥 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-29 19:17:09 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
这应该是出厂就有问题
正常消泡石是不会堵塞的
请教大神那个消泡石在哪个位置啊 起到什么作用
無忌天子  油箱盖打开,往里面看,有一个铜黄的金属件,表面充满隙孔  详情 回复 发表于 17-6-30 14:54
無忌天子 超级元老 发消息
发表于 17-6-30 14:54:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
阿三哥 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-30 20:28:14 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
本帖终结  油箱消泡石堵塞的问题 多谢各位朋友帮助
