slash 必备op 求教
查看: 4582|回复: 25| [复制链接]
发表于 17-7-27 16:28:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
瞎编的 超级元老 发消息
发表于 17-7-27 17:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看了之前很多人回帖,其实SLASH真心没有必备OP,原厂就已经很好跑了。
但既然TRX家车OP件那么多,很多人到手新车也会忍不住的OP下,所以视钱包而定吧。
以下是个人建议,作为一个3年老车主的推荐:
OP分为性能方向和心情方向,性能也就是操控稍微好点儿、车结实点儿(注意,是稍微。SLASH再怎么OP也比不了原厂素车竞速架子),至于心情方向的话还是比较推荐的。
性能方向:
1、防倾杆、金属避震、转向组。这三项必要性也是依次降低,而且尽量选择原厂OP件,副厂真心不如原厂精度高。
如果是白金版前两项可以无视,毕竟出厂就带了。至于转向组,个人感觉意义不大,与其花钱升级金属转向完了用原厂2075多级,不如换个好舵机来的更有效。
2、轮胎、传动系统、电子设备。首先,轮胎对于操控的改变是巨大的,但由于是消耗品,往往被人们忽视,个人推荐PL。传动方面有中轴和四条传动轴,这两样在后期暴力玩会有损坏的风险。中轴推荐TEKNO,传动推荐原厂(价格不菲,一车份800+)。至于电子设备,无非是动力和舵机。动力方面如果玩水可以用好盈无感120A套装,不玩水可以好盈有感120A套装。舵机1258足矣。
3、电机电调散热。原厂动力夏天会暴热,所以散热是十分必要的。这里没有什么特别推荐,随便买。
心情方向:
1、车壳。放在第一的一定是车壳!PL有太多选择了,看个人喜好而定,一个好看的车壳带来的改变是巨大的。
2、RPM尼龙产品。RPM摆臂论坛里褒贬不一,但我个人用了3年一直没出什么问题,所以还是放在推荐里面吧,。然后就是前后防撞,后挡泥板,备胎架。都是纯心情件,因为原厂防撞已经足够了。这里强调一下,摆臂、防撞、车壳柱一定不要用金属!!!!
3、车灯。夜跑必备!
4、金属防滚架。这个东西我也曾经买过,放在车壳里面的,对姿态有改善,但是带来的负面影响也不小:费电,车重增加后飞破和撞车导致的战损率增加。
ridy31 论坛元老 发消息
发表于 17-7-27 19:10:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
lcg 楼主应该的是铂金版吧 那就rpm前后防撞加挡泥板 然后换个1256舵机  等原厂轮胎磨完了就换pl的荒地或着大丁  摆臂换不换都行也不算容易坏 其余的也没太必要op了
ridy31 论坛元老 发消息
发表于 17-7-27 19:15:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
ridy31 发表于 17-7-27 19:10
lcg 楼主应该的是铂金版吧 那就rpm前后防撞加挡泥板 然后换个1256舵机  等原厂轮胎磨完了就换pl的荒地或着大 ...
说错 应该是savox 1258更适合
patapon 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-27 20:12:52 |显示全部楼层 来自: 中国天津
duhong10 发表于 17-7-27 16:09
gpm的op件据说不是很次吗
老款很糟 新款的不错 全花键 连接合器都是花键 不会断轴
gibson335 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-27 20:28:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ridy31 发表于 17-7-27 19:15
说错 应该是savox 1258更适合
1258 防水吗?
zaza 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-27 21:43:20 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
恕我直言 没啥必须op 要op也是原厂升级件最好  hr的不算啥好东西 非要说可能proline的升级件算原厂之外不错的  另外就是tekno给slash出那根中轴很好很好    最好的状态就是先玩 哪坏了op哪  选原厂升级件op   gtr避震啊 前后金属c座这些 都是原厂的好
除非你升级了动力 比如max10sct xr8sct动力套或者是加了防滚架 车加重了很多   那样打破了本身的平衡  所以你才需要超出原厂设计的op   相应的加强别的部位
没事不要乱买些垃圾负op件  乱打破原厂设计的平衡
ridy31 论坛元老 发消息
发表于 17-7-27 22:07:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
gibson335 发表于 17-7-27 20:28
1258 防水吗?
不防
小张哥79 论坛元老 发消息
发表于 17-7-27 23:57:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你要换的都是最无关紧要的。到手一定要op,先换舵机,再换动力。其他哪里坏了换哪里。
别乱搞
wenwenhoho 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-28 12:39:05 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
哪坏换哪
