qweeasdd 金牌 Fans 发消息
发表于 17-8-12 22:43:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kk博涵 发表于 17-8-12 22:32
不知道你有没有出现过这种情况 就是新发动机不是很卡 但是磨合了一会儿 之后 在停下来 要比新的卡的多
估计是发动机缸头不正,压力不平衡 当然很小一点点就会造成不平衡,所以越磨合越歪,要把缸头拆开重新安装 里面的缸头螺丝力量一定要平衡,再或者是里面的轴承有问题。最好认认真真重新安装一遍,再磨合。下面视频可以看看,可以参考。怀念呀RB发动机。当年王牌!
http://v.youku.com/v_show/id_XNz ... 0.0&from=s1.8-1-1.2
kk博涵 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-12 22:47:54 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
老蔡这个我看过
qweeasdd  我觉得最大的可能就是 轴承或者是里面传动机构有问题 所以越磨合越严重,最好拆开检查  详情 回复 发表于 17-8-12 22:49
kk博涵 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-12 22:48:31 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
qweeasdd 发表于 17-8-12 22:43
估计是发动机缸头不正,压力不平衡 当然很小一点点就会造成不平衡,所以越磨合越歪,要把缸头拆开重新安 ...
新机头 我都没拆过 可能出现这种情况吗?
qweeasdd  因为它原厂安装也是人安装呀,万一马虎了怎么办,除非是国外的很好的发动机保证出厂质量的,不然就看运气了,再就是如果放了很长时间也会老化,就像RTR车一样,回来玩之前,最少要把所有螺丝全部紧一遍,有时间最好拆  详情 回复 发表于 17-8-12 22:54
发表于 17-8-12 22:49:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kk博涵 发表于 17-8-12 22:47
老蔡这个我看过
发表于 17-8-12 22:54:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
因为它原厂安装也是人安装呀,万一马虎了怎么办,除非是国外的很好的发动机保证出厂质量的,不然就看运气了,再就是如果放了很长时间也会老化,就像RTR车一样,回来玩之前,最少要把所有螺丝全部紧一遍,有时间最好拆开检查一遍
liushu5100 RC 新手 发消息
发表于 17-8-12 22:59:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
估计机械问题,缸头位置不管怎么样,有没有工艺上面的遐思、或者直接拉缸、废缸都是越磨合越松,越磨合越紧必然机械问题。磨合的时候加重了原有的机械问题
发表于 17-8-12 23:08:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有一点,你是等发动机刚刚停下就看紧不紧,还是等他冷却了?如果刚刚停下的话,缸头由于热胀冷缩被膨胀,再加上还没有磨合开,所以也可能很紧。当然希望本没问题,只是你的心里作用。
kk博涵 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-13 00:43:42 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
qweeasdd 发表于 17-8-12 23:08
还有一点,你是等发动机刚刚停下就看紧不紧,还是等他冷却了?如果刚刚停下的话,缸头由于热胀冷缩被膨胀, ...
目前怠速磨合了 4.6的两箱油 冷机的时候 也卡
kk博涵 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-13 10:07:58 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
rave1010hk 发表于 17-8-12 17:53
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38305&extra=page%3D1%26filter%3Ddigest%26digest%3 ...
老大 老大 求教啊  我在磨合第一箱的1/4的时候 手贱调了下油针就熄火了 然后发动机就变得超级卡 (用手转飞轮不到上止点就卡死  但磨合之前用手能转动飞轮过上止点 )这是不是被我磨坏了啊?还有我测了下温度 120度 这样是不是很伤引擎啊? 就这样怠速了两箱 就没敢继续磨了 (坐等老大答复)感谢感谢
清水哈 金牌 Fans 发消息
发表于 17-8-14 23:12:40 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没那么娇贵,油针自己试着调,光靠别人说永远不会
