が兰枫炫仔だ 金牌 Fans 发消息
发表于 07-5-27 11:07:06 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
刚刚开始接触AWD有一些问题,请给位高手指教.我的车是AWD KIT
1.当我把车装好以后,后Toe in两边不一样,感觉右边是0度,而左边的角度比较大
2.我车的转向虚位比较大,尤其是前轉向拉桿的虚位较大
3.车刚下地的时候还是比较快的,但是一个星期以后速度就开始慢下来了,不只是马达的原因还是传动的原因呢?
4.我还想问一个问题,如果把AWD的前Toe in,后Toe in,轉向座的角度改变,那么车的操控各会有什么变化呢?是否和1:10的车改变后的反应一样呢?
  小弟刚刚接触MINI Z有很多不懂的地方,请各位高手解答,谢了
小仲 超级元老 发消息
发表于 07-5-27 11:14:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 が兰枫炫仔だ 于 2007-5-27 11:07 AM 发表
1,应该是你的错觉。
2,要有一定的虚位,要不车会跑不了直线。
3,原因很多,马达,FET,电池,传动的问题。有可能你把锁轮胎的螺母锁太紧了。
4,有很大的变化,至于什么变化,这里不多说了(因为要写的很多),可以参考RCFANS里的文章。无论什么比例的车,改变SETTING的变化是一样的。
feng 超级元老 发消息
发表于 07-5-27 11:55:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我觉得AWD用的轴承一定要脱脂,保证传动的阻力最小,最顺畅,我试过第一次装时,轴承没脱脂,加速竟然有停顿的感觉.
后来把所有轴承脱脂,用稀的轴承油,阻力小很多.
feng 超级元老 发消息
发表于 07-5-27 11:56:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其他地方的设定,基本和大车一致.基本.原理是一样的.但因为车辆的重量分布等和大车不一样,不是大车等比例缩小,所以某些地方有区别.具体要你跑的时候调整设定慢慢感觉.呵呵
feng 超级元老 发消息
发表于 07-5-27 12:00:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那个虚位有一点是正常的,肯定没有舵机的虚位小,所以很多人想把MINI改成舵机控制的,但其实是没有必要的.
那点虚位,跑起来是不影响的,只要组装正确,零件正常,虚位是不会过大的.如小仲说的,虚位没有是跑不直的.
如果虚位另你觉得过分大了,你可以试下设一点点点点的转向PUNCH.对比一下。觉得没改善你可以改回来.
が兰枫炫仔だ 金牌 Fans 发消息
发表于 07-5-30 22:00:59 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
还有,想请问一下,原装的AWD KIT的前Toe in,后Toe in,轉向座的角度各是多少?
小仲 超级元老 发消息
发表于 07-5-31 10:36:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 が兰枫炫仔だ 于 2007-5-30 10:00 PM 发表
全部是0度。。
