RCFans|遥控迷 门户 RC学院 FunRC Studio 查看内容
爽完岂能就这么扔一边?防水动力玩水后处理
15-5-6 15:20| 发布者: rcfans| 查看: 29015| 评论: 101|原作者: lqxii
摘要: FunRC Studio原创资料,只发RCFANS,如需转载务必注明出处。
[FunRC技术教程] FunRC Studio原创资料,只发RCFANS,如需转载务必注明出处。
有一套全防水的设备,玩水固然很爽,但是玩水爽完之后,也是有一些麻烦的手尾要跟,那就是玩水后的保养,比普通不玩水的保养要复杂一些。
有人可能会觉得郁闷,防水的动力为什么还要保养?
如果你不想保养,那么没问题的,动力基本还是可以用,但是将带来轴承干涩,噪音特别大,甚至卡死,以及固定螺丝生锈等问题。
要想动力保持持久的战斗力,日久弥新的秘诀,就在于跑完之后对动力的保养!
在之前对好盈MAX8动力的评测中,我们当然是直接将一辆整车直接开到水里去了。
玩水的感觉果然是爽,但是爽完之后,动力绝不可能就这样放置一边就行了,回来后当晚马上对动力进行保养,下面就是我们重点说的玩水后动力的处理。
跑完之后,整车都是水珠。
电调与电机里面都有大量的残留水分。
玩完后找个汽修店,用汽修店的强力风枪将电调/电机外壳/线材/插头等等都先吹干,然后进行下一步处理。
吹干电调的时候还需要注意用东西卡住风扇,不能用风枪吹到风扇高速转动,否则风扇会有很大的几率损坏。
首先拆开电调,MAX8只要松开上盖上的4个螺丝就可以打开上盖露出散热片。
从图中可以看到散热片上仍有大量杂物,一些水藻之类的东西
电调上盖也有一些杂物不过不多
散热风扇上当然也有杂物但是并不严重
接下来将电机也拆解开来,可以看到虽然之前吹干了表面,但是电机里面仍然有大量的积水残留
将各种杂物清除干净后,将整套动力放到热风下吹,我们用的是格力暖风机,大家可以自行开动脑筋,让整套东西被热气包围,让水分尽快蒸发变干。
水分都干燥后,电调的保养已经完成,但是电机还有很关键的一步,就是对电机轴承添加轴承油。
电机需要转动,轴承的顺畅性能要求十分之高,因此添加轴承油是十分有必要的,不管是否跑水,都建议定期添加轴承油。
图中可见电机尾盖使用的是NMB的高速轴承,添加HUDY的轴承油,让轴承油自然渗进去滚珠里面就可以了
而前盖也是用相同的处理方法,好盈这颗电机前盖使用的是NSK的轴承,都是高端产品
上完轴承油,所有固定螺丝用WD40清洁后,将电机组装回去,整套动力的保养就已经完成了。无论电调还是电机,都又次整装待发,等待着它下一次的出征!
相关阅读
发表评论
引用 aken821124 15-4-24 23:49
好贴楼主继续
引用 我带你去飞 15-4-25 00:05
我是来顶的
引用 戳天 15-4-25 01:34
玩一次水就拆一次好累哦{:soso_e114:}
引用 lqxii 15-4-25 01:36
戳天 发表于 15-4-25 01:34
玩一次水就拆一次好累哦
虽然麻烦,但是这样对动力好。如果不想这么麻烦,那么不玩水就行{:soso_e128:}
引用 tzh081320 15-4-25 01:46
直接扔到焗爐里焗一下,什麼水分都沒了{:soso_e113:}
引用 一夜 15-4-25 04:13
什么车
引用 AA爱大脚 15-4-25 09:30
技术帖,怎么可以不顶。这么威武的电调,我是享受不到了
引用 断桥de晓风 15-4-25 09:42
。。楼主是个细心的人,估计大部分玩水的玩家才不管这些,最多堵上轮胎孔,玩完就扔那了。。
引用 kissxj1943 15-5-6 16:28
要对车好一点
引用 aachen 15-5-6 16:30
估计像LZ这样每次玩过后拆电调和电机的人肯定少之又少,不过是好贴,顶起!(跟RCFANS提个意见,这种形式的帖子很多都是实用贴,但是没法直接点击收藏,希望能改进一下。)
引用 随便艹 15-5-6 21:52
横拉转子容易拉坏凯夫拉  横向摩擦避免不了  铷磁铁吸力超大  结果就是转子寿命不久 但是我也爱玩水,,,,
引用 给芝麻加点糖 15-5-6 22:17
引用 angelxxx 15-5-7 01:03
换陶瓷珠的不锈钢轴承可好?
引用 janet0806 15-5-7 09:08
这什么车,谁给解答下
引用 进化过度 15-5-7 10:50
还是别玩水了 这一下午什么也别干了
引用 xriyx 15-5-7 16:52
搞个热风枪吹几分钟,什么都干了
引用 caolemeng 15-5-7 18:04
高手无处不在。。。。。。。。。。。。。
引用 脆皮乳猪 15-5-8 14:14
学习了!顶起来!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
引用 迷恋四驱 15-5-8 15:31
据说电机是拆坏的......不大敢拆电机
查看全部评论(101)
