CROSSRC最新发布的硬派仿真越野卡车
16-9-6 21:22| 发布者: rcfans| 查看: 11538| 评论: 30|原作者: crossracing
[attach]3503574[/attach]
这是是CROSSRC最新推出的1/10比例的4X4遥控仿真越野卡车模型,方方正正,硬派霸气是它的第一感觉,下面就来仔细看看HC4都有哪些亮点吧!
[attach]3503575[/attach]
[attach]3503576[/attach]
[attach]3503577[/attach]
[attach]3503579[/attach]
[attach]3503578[/attach]
HC4具有高度仿真的卡车外观及结构,大梁为两条C型铝合金纵梁,其间共有五套横梁连接,结构坚固。
[attach]3503581[/attach]
加强的钢板弹簧避震悬挂结构,将HC4卡车的高越野性能和装载能力完全体现。在HC4上采用了45T高扭力电机,金属压铸壳体的双速变速箱,更全新使用了全金属分动箱作为动力输出,配合全新金属传动轴以及全金属的G4前后驱动桥,以及金属轮毂装配的108/40 R1.9的越野轮胎,共同打造了HC4的超级传动系统,使用18T电机齿时,整车总减速比达1:63.7(低速档)和1:27.7(高速档),用户能享受到更多仿真越野攀爬活动的乐趣。 [attach]3503612[/attach]
[attach]3503622[/attach]
[attach]3503625[/attach]
[attach]3503619[/attach]
[attach]3503624[/attach]
CROSSRC一致坚持致力于仿真比例遥控模型的开发,除了越野性能之外,旗下车型在仿真方面也可说不遗余力,HC4的驾驶室均由一体成型部件组装而成,并带有细致的仪表台、方向盘,座椅等内饰件,组合式的后视镜贴有镜面铝板制成的镜片,仿真效果极佳。
[attach]3503628[/attach]
[attach]3503626[/attach]
[attach]3503627[/attach]
重卡级别的双出垂直排气管外围使用蚀刻金属件制作防护网,细节精致到位。
[attach]3503630[/attach]
HC4车头装载的是金属冲压保险杠,分量十足,左右的拖钩及中置的仿真绞盘更是凸显越野本色。随车还附赠了金属链条给用户作为额外的仿真装饰,硬派风格十足。
[attach]3503631[/attach]
电池可巧妙地隐藏于货箱背后的仿真木箱内,使用附赠的电源延长线可把电源引入到位于车头的设备盒内,为车辆供电。HC4的电池盒可装载市面上大部分标准型号的2S电池组。
[attach]3503632[/attach]
两侧的仿真油箱使用金属支架进行安装,旁边是如真车一致的带有随车工具箱的脚踏板。在大梁末端装有金属防撞护栏及金属拖钩。尾灯带有防护罩,仿真与性能兼顾。
[attach]3503633[/attach]
[attach]3503634[/attach]
[attach]3503635[/attach]
HC4标配了全车LED灯光及灯光控制器,前大灯可单独开关,前置射灯还配置了仿真和精细度极高的金属防护框架,车后尾灯可随油门联动,模拟刹车灯和行车灯的效果。
[attach]3503636[/attach]
HC4实车演示视频: http://v.youku.com/v_show/id_XMTcwNDYwNDM1Ng==.html
    引用 秦且歌 16-9-18 03:32
    MARK一下
    引用 twssw2015 16-9-14 09:37
    霸气
    引用 虚度年华 16-9-9 15:42
    静待国内上市
    引用 hkhmv 16-9-8 17:45
    挺好看的!淘宝还没有啊!
    引用 duke001 16-9-7 18:59
    怎么尽出这奇葩造型……
    引用 天天晒太阳 16-9-7 15:03
    看中车壳
    引用 mm她 16-9-7 13:30
    辣鸡转向角度
    引用 吼吼哈吼吼 16-9-7 12:43
    车壳不错 手工做这个壳子也不难
    引用 565556537 16-9-7 12:09
    感觉这个RTR的话1800会卖的很不错。出六轴的话三千内rtr会很不错
    引用 天天晒太阳 16-9-7 11:58
    很早就想搞一辆美式军卡了,一直没有合适的,这辆车出来之后其实可以单买车头自己发挥了
    引用 peifengx73 16-9-7 10:34
    这轴距并不仿真呀,估计不会有人买的
    引用 suli97 16-9-7 09:09
    坐上沙发看热闹!
    引用 dh0506009 16-9-7 08:27
    丑就一个字,我只说一次
    引用 aa470207587 16-9-7 07:29
    好车啊,国产的就是估计不会便宜
    引用 emutimekane 16-9-7 05:37
    目测这车会火
    引用 李宁1987 16-9-7 01:47
    感觉这车小了,达不到10车比例。跟攀爬放一起比例还是失调
    引用 yhbgo 16-9-7 00:49
    qq395422218: gc4换个壳子 不知道变速箱的问题解决了没有
    绝对没解决,发觉pg系列的车从PG4以上的波箱都是一样
    引用 yaoyingyu 16-9-7 00:38
    好毒,卧槽
    引用 战五渣 16-9-6 23:59
    没有经过实车授权的造型真的算是仿真么
    引用 日光倾城 16-9-6 23:55
    日光倾城: 太漂亮了,有些心动了,感觉和tf2较劲呢:整体大梁,双速波箱,分动箱,前后钢板结构。优点比tf2内饰上和外表(绞盘,脱钩,后视镜)更仿真。不错!
    tf2的优势是波箱更流畅没毛病,且整车op件多,可以随意打造自己的个性车来
    查看全部评论(30)
