静点模型遥控液压挖掘机模型
16-10-9 20:05| 发布者: rcfans| 查看: 11913| 评论: 1|原作者: JDMODEL
在2015年10月8日静点模型(JD Model)发布了JDM-98遥控液压推土机模型。一年后的10月8日,静点模型带来了一款重量级产品JDM-106 V2款遥控液压挖掘机模型。这次静点不只是注重产品的外观细节,对于产品操控性同样做了大幅度提升。
主要参数:
净重:53.5斤
材质:车身主要锌合金,铝合金,行走部件45钢,液压泵液压阀铬钢,
液压油缸不锈钢与黄铜
车身尺寸:长*宽*高:827*246*260mm(驾驶室顶部)
履带外沿宽:248MM
最大崛起力15KG,理论最大举升力60KG,
最大挖掘半径 820(mm)
最大挖掘深度 516(mm)
最大挖掘高度 833(mm)
最大卸载高度500(mm)
动臂回转角度(左/右) (无极旋转)
底盘最小离地间隙 36(mm)
https://jdm0769.taobao.com
    引用 车手不买车 16-10-10 18:28
    这个多少钱
