静点模型发布JDM-100自动无级变速箱
15-12-19 18:05| 发布者: rcfans| 查看: 13148| 评论: 21|原作者: JDMODEL
静点模型JDMODEL发布最新产品,JDM-100 1:14自动无极变速箱,是静点模型自主开发与生产的新型变速箱,把无极变速带到了模型领域,让广大的RCFans体验到无极变速魅力。技术特点:无级变速技术,采用传动带和工作直径可变的主、从动轮相配合来传递动力,可以实现传动比的连续改变。只需要一个油门通道就能实现模型车的加减速。减少了遥控器换档通道设定,工作原理可参考轿车的无极变速原理。安装自动无极变速箱后,由于自动变速的特点,不需要安装换档舵机和各种配件。外壳用高精度铸造工艺,外观精美,仿真度高。变速箱外壳没有经过任何颜色加工处理,完全是锌合金本色,玩家可以根据自己爱好进行颜色加工。
基本参数:
减速比:最大1:61.44;最小1:9.83
齿轮减速比:1:24.576 皮带轮减速比:1:2.5启动时, 2.5:1最大转速时
推荐使用电机:
12V540有刷电机27T到35T,转速范围13200-16500转/MIN(模型自重较大选用T数越大)自重较轻选用T数相对小的。但是请在推荐范围内12V540无刷电机1300KV到1500KV,转速15000-18000转/MIN。
变速箱自重0.66KG
装配电机后重0.9KG
输出轴直径5MM长6MM(扁位结构)
安装孔,大梁方向X55MM,车桥方向Y53MM
安装电机后总长162MM,净长110MM
    引用 赵雷峰 15-12-18 20:09
    辉哥加油
    引用 amny13 15-12-18 20:10
    沙发、、、、辉哥的新波箱  看着就很给力
    引用 温柔好男人 15-12-18 20:11
    辉哥给力
    引用 小和尚 15-12-18 20:12
    支持辉哥
    引用 caihong 15-12-18 20:13
    支持,支持。。。
    引用 llshudong9 15-12-18 20:15
    无极波箱高端产品
    引用 bgb 15-12-19 19:04
    不错,关心价格
    引用 jzjz06 15-12-19 19:12
    田宫不是早就有CCVT变速箱了吗?何来”把无极变速带到了模型领域“?
    引用 gao2008 15-12-19 19:16
    辉总V587!
    引用 hkhmv 15-12-19 21:34
    看价格,可靠性
    引用 Allenyan 15-12-20 08:51
    鍝堝搱鍝堝搱锛宑vt锛屾剰涔夊憿锛屽摢涓揣杞︽槸鐢╟vt鐨勶紝cvt鐨勭‖浼ゅ氨鏄笉閫傚簲澶ч┈鍔涜緭鍑
    引用 Allenyan 15-12-20 08:52
    居然乱码了。。。说的简单点就是,无极变速不适应大马力输出,静点这个能支持多大的输出
    引用 WJ520 15-12-20 10:33
    可以哦,非常不错,.,.,.,.
    引用 zfbj 15-12-20 16:18
    看起来不错,等待玩家试用报告!
    引用 丶疯狂 15-12-20 16:42
        牛B   顶起!
    引用 小女子 15-12-21 08:55
    用在平跑上估计好玩,用在拖头上就费劲了,
    引用 YEQI 15-12-21 10:00
    我想知道变扭器是怎样工作的??
    引用 laowan 15-12-21 15:40
    很美好的样子
    引用 samshi 15-12-22 11:34
    我擦,小辉辉好厉害,又一个重量级产品
    查看全部评论(21)
