RC4WD 1/14 360L 液压挖掘机
16-10-23 14:37| 发布者: rcfans| 查看: 8593| 评论: 9
RC4WD推出1/14液压挖掘机遥控模型(Earth Digger 360L Hydraulic Excavator 360L), 较老款产品具备更强的动力和更坚固耐用。全车采用大量CNC金属零件,RTR产品出厂组装完成,让玩家立即投入任何"工程"项目。巨大的体积,像真的外观和机械结构,RC4WD要求该产品必须16岁以上人士使用。8通道遥控,钢制液压系统,行走动力采用无刷动力,60A电子变速器,转向系统也使用了30A的无刷设备,270Kv大扭力马达,马达轴径3.0mm。配备4200mAh/11.1V电池,续航时间20分钟。钢制油压泵(60mmx60mmx93mm),挖掘负载可达15公斤!产品编号VV-JD00016,定价2699美元。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc2NjUyNzkxMg==.html
参数
长度: 823mm
宽度: 234mm
高度: 260mm
液压力量: 2.5Mpa
载重: 26公斤
http://store.rc4wd.com/114-Scale-Earth-Digger-360L-Hydraulic-Excavator-RTR_p_5187.html
    引用 怺ぐ恆 16-10-24 09:07
    好多钱
    引用 印象主义 16-10-23 21:15
    静点代工,现在rc4wd也懒啦
    引用 大六壬 16-10-23 21:09
    这才是土豪玩具……
    引用 tutuyz0624 16-10-23 20:00
    遙控器還不如不配。有這錢買這個誰會要那遙控
    引用 yanlei 16-10-23 19:35
    就是静点的,包括传动轴也是一样
    引用 wf41019 16-10-23 16:31
    这个根本就是静点的
    引用 岑大少 16-10-23 15:49
    渝北老爬: 跟静点的好像……
    我相信RC4之前的CVT波箱是静点代工的,什么数据都是跟静点一样的。这钩机也不用说了。
    引用 渝北老爬 16-10-23 15:34
    跟静点的好像……
    引用 hai117 16-10-23 15:18
    土豪设备
    查看全部评论(9)
