Spektrum S6240RX 一体化舵机接收机
17-1-13 10:09| 发布者: rcfans| 查看: 5701| 评论: 5
美国地平线模型旗下品牌Spektrum推出革命性新产品,S6240RX舵机+接收机一体化设备,除了是数码舵机,还是一颗高速两通道接收机。两个传统的RC电子设备被整合到一起,仅减轻了重量、又减少空间占有、更高性价比。S6240高速数码舵机和全新的SR2010 DSMR接收机融合在一起,尺寸小于1/10标准舵机但比矮身舵机大一些,其中舵机性能为0.08秒、15公斤-cm扭力输出,非常适合2WD电动越野这类对空间有要求的车型。本月底上市,产品编号SPMSS6240RX。
参数:
– 扭力: 15.0kg-cm @ 6.0V
– 速度: 0.08 sec/60 deg @ 6v
– 长度: 41mm
– 宽度: 20.9mm
– 高度: 30mm
– 重量: 56g
– 双轴承
– 电机: 无核
– 齿轮: 钢制
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPMSS6240RX
    引用 傅振轩 17-1-14 23:19
    这个不错希望futaba出一个
    引用 小明锅 17-1-13 22:51
    手里还有DX4S
    引用 蜡包 17-1-13 20:17
    厉害了
    引用 瑶一瑶 17-1-13 14:30
    也就是说使用这个舵机要特定的遥控器喽?
    引用 liukai0413 17-1-13 11:59
    要是和电调整合到一起多好‘’‘
    查看全部评论(5)
