Spektrum DX4S遥控
12-11-22 23:04| 发布者: rcfans| 查看: 14373| 评论: 15
Spektrum推出DX4S枪式遥控,属于中高级4通道多功能遥控器,适合遥控车、遥控船、攀爬遥控车等R/C使用。DX4S加入了包括可预设混合四轮转向机能、30组模型数据记忆等功能。使用DSMR 2.4GHz技术(如需要使用抗干扰性能更佳的DSMR需要使用相应接收机),抗干扰性极佳,同时DX4S兼容DSM和DSM2模式接收机。带背光显示屏、内置遥感系统(可检测车子电压、马达转速和引擎温度等数据,需要带遥感功能的接收机配合使用),附带SR410接收机(3通道)供玩家使用。
Specifications:
Number of Channels: 4
Modulation: DSMR
Band: 2.4GHz
Weight: 482g (17oz )
Frame Rate: 11 or 22ms (with DSMR receiver)
Receiver: SR410
Model Memory: 30
Mode: Expert and Standard
Key Features
- Frequency-agile, DSMR 2.4GHz technology
- Perfect of land and marine applications
- Compatible with DSM, DSM2 and Marine-specific Spektrum receivers
- Backlit LCD Screen
- 30-Model memory
- 2 User-defined, programmable mixes
- Pre-set mixes, including 4-wheel steering
- Switch-activated mix rates
- ABS
- Vibe alerts
- SD card reader
- On-the-fly mix rate control
- Integrated antenna
- Integrated Telemetry*
- Inactivity alarm
*Requires a DSM telemetry compatible receiver
DX4S DisplaySR410
    引用 UUA800 12-11-24 21:08
    看界面跟3S有什么差别吗?
    引用 鬼手 12-11-24 09:33
    看起来 还可以 不知道用怎么样  期待 使用评论
    引用 凡阿特 12-11-23 20:38
    期待DX4R,DX4S的外观不错,顶级版的R肯定只会更帅的,而且应该会加个下拉器
    引用 piggypf 12-11-23 13:45
    一如既往的粗……犷
    引用 翼手虫 12-11-23 10:28
    主要还是看价格和质量了,老外设计东西很粗的,对外观细节不会很注意的。
    引用 bnyzd 12-11-23 10:08
    还是3R好看,显档次。。。这个跟3S没啥两样 反倒更像山寨货了。
    引用 momojyan 12-11-23 10:01
    造型和3S基本一致就改了天线和颜色,手胶也有改动
    引用 chengning0516 12-11-23 09:59
    虽然是2.4G的先驱,但细节还需提高~~~
    引用 Lu°远 12-11-23 08:23
    第四通道能干嘛?遥控跳蛋么?
    引用 yuhanbaby 12-11-23 08:22
    zch: 按照传统,还会有DX4R吧
    还会出DX4R PRO....
    引用 yuhanbaby 12-11-23 08:19
    带遥感功能却配了个不带遥感的接收机,要还得自己买,估计还是那DSM系统的带遥感的接收,而且还要另外单独买测温和测速探头....这尼玛真蛋疼啊。
    引用 groovyice 12-11-23 08:15
    图片上写的是4ch
    到底是几通啊
    引用 zch 12-11-23 08:14
    按照传统,还会有DX4R吧
    引用 ferrarifan 12-11-23 00:12
    貌似能插SD卡额~~~加个彩屏能看电影吧?能玩VRC更好咯~~~哈哈~~~
    引用 凡阿特 12-11-23 00:11
    看这样不像是顶级控
    查看全部评论(15)
