G.T.power 带电量显示的电子开关
17-9-9 13:40| 发布者: rcfans| 查看: 4544| 评论: 4|原作者: GTPower
G.T.power推出的带电量显示电子开关,一年多来备受市场好评。这款电子开关可以实时监测2S LiPo的电池电量,并在电池电压低于6V情况下完全切断电池输出,从而避免电池因过放导致损坏。颠覆传统机械式开关,避免因碰撞产生的接触不良,导致车辆停止运行;自带锂电保护功能;剩余电量可显示。
具体操作如下:
1、电子开关的外壳是塑料,可以用双面胶安装在任何位置;
2、打开电子开关进入锂电模式后可以自动检测锂电池的电压并有锂电池低压保护。
打开设置:持续按住开关按钮1秒以上直到亮,选择正确的电池模式(选择LiPo模式,有指示灯显示的哟),不同的颜色代表剩余电池的电压:
第一个LED:红色代表电池电压5.5V-6V
第二个LED:黄色代表电池电压6V-6.5V
第三个LED:绿色代表电池电压6.5V-7V
第四个LED:绿色代表电池电压7V-7.5V
第五个LED:绿色代表电池电压7.5V-10V
注意:当电子开关检测到锂电池电量为6V时,会自动保护电池,使得电池输出被切断。
关闭设置:持续按住开关按钮直到所有的显示灯熄灭。
规格参数:
输入电压:5-10V(2S LiPo或4-8S NiMH电池)
最大瞬间电流:14A
持续工作电流:7A
尺寸:43*33*9mm
重量:9g
http://www.gt-rc.com/
    引用 caolemeng 17-9-9 20:12
    漂亮
    很经典
    很智能
    引用 新绿之瞳 17-9-9 23:48
    这东西其实很可怕啊,要是电池呼吸效应大点瞬间低于了6v,它立即断电岂不是高速瞬间失控了?
    引用 GTPower 17-9-11 09:38
    这个不会的,都测过的,安全绝对可靠,油车上瞬间电压不会吃的太多。
    引用 GTPower 17-9-11 09:39
    caolemeng 发表于 17-9-9 20:12
    漂亮
    {:soso__3409329614010722382_4:}
