G.T. Power 四通道车灯
17-9-30 22:55| 发布者: rcfans| 查看: 5582| 评论: 1|原作者: GTPower
遥控模型车是高科技的结晶,绝对不是一件高级的玩具,这是所有模型爱好者心里的声音。遥控模型车也是需要装饰,就像我们汽车一样,它不仅需要仿真的音效,也需要仿真的灯光,G.T.Power推出四通道车灯。
特点:
1、通过副板上的按键可以切换车灯的仿真模式和7种爆闪模式;
2、带低压检测报警功能;
3、适用各种房车大脚短卡泥头拖头卡车等车型。
该系统可以设置电池类别、电池低压检测、夜间模式、白天模式、手动模式、功率高中低模式,还可以设置车灯时间和闪动频率。
低电压报警,当电压低于设置的电压值,所以车灯一起闪动,此时LED已经不受遥控器和按键控制,如果还设置了蜂鸣器接口并接上了蜂鸣器,此时低压保护状态蜂鸣器会鸣叫。
产品规格:
1、输入电压5.0V
2、最大工作电流800mA
3、车灯线长50cm
4、主板尺寸:35*31cm,副板长度:23*15cm
5、重量:70克
安装说明
1、主板安装在车壳上,只需要用附带的3M胶粘上即可。
2、副板安装在车架上,同样用附带的3M胶粘上即可。
3、参照说明书对应接线。
4、接入电源开启后,系统会自动校准。
http://www.gt-rc.com
    引用 lft930 17-10-1 15:10
    比较好奇能否实现手动多档位灯光控制,比如前大灯、顶灯分别开启,远近光切换之类
