G.T. POWER 推出新产品
13-5-5 17:59| 发布者: rcfans| 查看: 8118| 评论: 1
G.T Power推出多款新产品。首先是迷你功率计(Mini Watt Meter),可进行电压检测和记录峰值电压。实时电流检测、峰值电流记录。内置的数据存储记录功能,是充电好帮手。
第二款新产品6P1S 充电器,采用双电源方式供电,DC座供电或USB供电。内置锂电池充电器专用芯片控制,实现智能话充电,LED显示。六组输出。
Specifications
1.        Input power:DC7.5-18V                USB4.8-5V
2.        Maximum power: 10W
3.        Maximum charger current range:600mA
4.        Current range/ channel 600mA*2                        300mA*4
5.        Charge voltage/channel:4.2V
6.        Lithium battery cell count: 1S*6
7.        Weight:50g
8.        Dimension:77.5*62.5*23mm
12下一页
    引用 Jason.An 13-5-6 07:28
    要了何用?
