X-Optima 接收机
18-5-2 20:36| 发布者: rcfans| 查看: 5825| 评论: 7
XO Hobby推出四款接收机产品,首先是X-Optima Sanwa FH3/FH4 CH4 Receiver (XO-S1)。
X-Optima三禾FH3/FH4双系统四通高速车用接收机(XO-S1),供MT4/MT44/MT4S/M11X/M12/M12S/EXZES ZZ/EXZES Z/EXZES X/MT-S/MX-3X/GEMINI X等所有FH3/FH4制式Sanwa三禾车用遥控器,具备SSL功能配合Sanwa三禾电调使用。
频率: 2.4GHz FHSS3/FHSS4
通道:4ch
电压:3.7~7.4v
尺寸:30*23*14mm
重量:6.6g
对频设置:1/操作与三禾接收相同,打开遥控器进入SYSTEM(系统)菜单,移动光标选中BIND(对频)功能。2/先按住接收机SET按钮然后通电,接收机指示灯开始慢闪,约2秒后释放按钮,指示灯持续慢闪状态。3/接收机指示灯慢闪状态下,遥控器屏幕光标在BIND状态时按下ENTER(确认),接收机指示灯快闪随即熄灭。4/遥控器再次按下ENTER(确认),此时接收机指示灯长亮,对频成功。5/对频失败重复以上步骤。
失控保护设置:与三禾原厂相同,在遥控器S/F菜单下设置,请参看遥控器说明书。
第二款是X-Optima KO PROPO FHSS CH4 Receiver EX-1 EX-2 (XO-K1)
X-Optima KO PROPO FHSS四通高速车用接收机(XO-K1),供EX-2 FHSS/EX-1 K.I.Y V1/EX-1 K.I.Y V2/EX-1 K.I.Y V3/EX-5FH/EX-1UR + RF-903FH/EX-10 Helios + RF-903FH/ESPRIT3 UNIVERSE + RF-903FH/EX10 Eurus + RF-904FH等KO PROPO车用遥控器使用。
对频设置:1/遥控器按菜单键选择SYSTEM(按确认进入)选择2.4G BAND(按确认保持3秒进入)此时遥控显示2.4G对频信号。2/先按住接收机SET按钮给接收机供电,接收机指示灯常亮后松手,遥控按确认键一次(遥控自动退出对频)重启接收后指示灯常亮为正常,熄灭代表对频失败。(需重复以上步骤)。
失控保护设置:1/只适用CH2通道,需先对频后设置失控保护。2/遥控器和接收机开机,油门扳机推动到理想的位置。3/遥控器和接收机在开机状态下按住接收机上SET设置键保持3秒,直至接收机指示灯熄灭后松手。4/关闭接收机和遥控器,重新开机此时失控保护已经设置好了。5/电车建议油门扳机放置中位,油车建议放置刹车位。
第三款X-Optima KYOSHO/KO PROPO ASF CH4 Mini Car Receiver (XO-K2)
X-Optima KYOSHO/KO PROPO ASF微型蚊车2.4G四通道接收机(XO-ASF),该接收机专为KOYSHO/KO PROPO Mini-Z ASF 2.4G发射机和射频单元(901/902SM/EX-1/EX-6)设计。支持KOYSHO/KO PROPO 2.4G ASF协议,并提供微型尺寸全四通道支持。
1/通道支持自动适应2ch/3ch/4ch模式    2/高性能CPU增强精确控制感   3/超响应模式[KO PROPO]支持    4/微尺寸(25.5mm x 15mm x 5mm)    5/适用任何微型RC赛车底盘    6/增加故障安全功能    7/工作电压3.5V - 5.5V   8/对应发射机:KYOSHO PERFEX KT-18/KO PROPO RF-901/RF-902SM/KO PROPO EX-1 ASF/KYOSHO SYNCRO EX-6
LED状态:红灯亮 - 等待发射器信号   红灯闪烁 - 接收机处于配对模式   绿灯亮 - 收到发射器信号
对频设置:1/接通电源,红色指示灯应亮起,绿色指示灯熄灭。2/打开发射机电源并将发射机设置为对频模式。3/长按接收机对频按钮2秒钟,直到红灯闪烁松对频按钮。4/当红色指示灯停止闪烁并长亮时该配对成功。5/将发射机设置为退出配对模式(EX-1,EX-6)或关闭发射机,然后重新通电(KT-18,901SM,902SM)。6/接收器工作,配对动作结束后,无需关闭接收器并再次打开电源。
最后一款X-Optima Sanwa FH3/FH4 CH4 Mini Car Receiver (XO-S2)
X-Optima Sanwa FH3/FH4三禾微型蚊车2.4G四通道接收机(XO-S2),支持FHSS-3/FHSS-4并提供微型尺寸全四通道支持,供MT4/MT44/MT4S/M11X/M12/M12S/EXZES ZZ/EXZES Z/EXZES X/MT-S/MX-3X/GEMINI X等所有FH3/FH4制式Sanwa三禾车用遥控器。
1/通道支持三禾2.4G FH3/FH4 四通支持   2/高性能CPU增强精确控制感    3/重量2.7g    4/适用任何微型RC赛车底盘    5/增加故障安全功能    6/工作电压4.8V – 7.4V   7/微尺寸(25.5mm x 18.5mm x 8.7mm)  7/电压保护3.5-5.0v(FH3)/3.5-7.4v(FH4)
对频设置:与XO-S1接收机对频操作程序一样,请参照XO-S1说明或三禾遥控器说明书。
预告X-Optima新型号XO-F1是为Futaba系列遥控器开发,将在6月份上市,敬请关注。
https://xohobby.taobao.com
    引用 天晴再开车 18-5-3 19:02
    288?梁静茹给你的勇气?
    引用 zdzyh 18-5-3 00:15
    副厂288 有多少人会买??? 我宁愿买原厂的!
    引用 txtchain 18-5-2 23:12
    不错啊 SANWA的买个试试看
    引用 黑历史 18-5-2 22:58
    淘二手算了
    引用 peterlee 18-5-2 21:58
    早点出我就不去买371了。。。
    引用 黄瓜先生 18-5-2 21:46
    某宝288一个
    引用 啊亮!! 18-5-2 21:31
    第一款哪里有卖?
    查看全部评论(7)
