视频:好盈AXE有感无刷套装评测
18-5-25 23:40| 发布者: rcfans| 查看: 8248| 评论: 142|原作者: kvfans
*三部评测视频提供大家参考,视频中套装动力均为2300KV,视频内容仅代表个人观点。
推荐:需要完美追求线性的选择1200KV。JK、幽灵管架类及双速车推荐使用1800KV,仿真性能类推荐2300KV.
[attach]3645492[/attach]
关注的特点:
1.FOC驱动,完美线性,超强扭力
RC业界率先将FOC(磁场定向控制)驱动方式用于攀爬车动力系统,低速扭力非常强大,极低速度下运转仍非常顺畅,远超普通有感无刷动力系统,甚至比有刷动力还要更好,为攀爬车辆的不二之选。
2.智能化扭矩输出及速度闭环控制,操控得心应手
车子爬坡时,电调自动增大输出扭矩从而克服阻力顺利上坡;下坡时,电调自动减小输出扭矩并稳定控制车速。智能化输出扭矩,让操控如此简单。
3.细腻专业的拖刹调节,超强的坡道驻车能力
非常细腻的拖刹力度以及拖刹加速度调节,满足不同车型、不同场地以及不同操控习惯。最大拖刹力度更是可以设置到200%,即拖刹力度约为普通无刷动力系统的两倍,提供超强的坡道驻车能力。
4.内置蓝牙,直连手机APP(很便捷随身都携带手机)
电调内置蓝牙模块,不需其他设备即可连接手机APP进行参数设置、数据读取、固件升级等操作,简单方便
5.驱动高效,保证续航
整套动力使用FOC驱动,相比BLDC无刷、有刷动力相比,效率高,发热小,有效延长了续航时间。得益于正弦波驱动方式,马达运行更加安静、更加柔顺
6.丰富适用的参数项
电调富含11项可调参数项,且支持Turbo进角。在路况较好时,释放马达的最大转速。
*好盈有着1080等一系列防水电调的口碑在,所以这套动力的防水我就不列入关注特点中。
1.好盈AXE有感无刷套装CNRC攀爬俱乐部室内场地评测
2.好盈AXE有感无刷套装户外天然场地评测
3.电调APP讲解
水果:https://v.youku.com/v_show/id_XMzYyNjk2ODYwOA==.html
    引用 清水哈 18-5-25 19:14
    呃呃
    引用 Wayne1977 18-5-25 19:51
    除了攀爬,应该再测试一下跑起来的速度。
    引用 存爷们 18-5-25 19:51
    666颠覆了对无刷的看法,应该是那个特殊的转子启到了非常大的作用。
    引用 kvfans 18-5-25 19:59
    就是FOC磁场定向控制。个人推荐:需要完美追求线性的选择1200KV,。JK,幽灵管架类及双速车推荐使用1800KV,仿真性能类推荐2300KV.
    引用 存爷们 18-5-25 20:18
    kvfans 发表于 18-5-25 19:59
    就是FOC磁场定向控制。个人推荐:需要完美追求线性的选择1200KV,。JK,幽灵管架类及双速车推荐使用1800KV ...
    但是我对一段动力有不同观点,有些东西太智能化了倒是反而失去了一些乐趣,就想真车遇到了障碍需要踩更大的油门,下坡的时候是靠刹车而不是去踩油门,当然,有突破还是要点赞的!
    引用 叮叮熊 18-5-25 20:20
    请问90046这类车型建议上多少kv
    引用 勇士PLA 18-5-25 20:37
    越来越好玩!越来越高端啊!想想我的原厂电机电调,无地自容啊!
    引用 小毛牛 18-5-25 20:50
    我买了1750kv   哪有1800kv?楼主说错了吧
    引用 kvfans 18-5-25 20:51
    是1800KV
    引用 kvfans 18-5-25 20:53
    叮叮熊 发表于 18-5-25 20:20
    请问90046这类车型建议上多少kv
    推荐2300Kv足够了。
    引用 Wayne1977 18-5-25 21:04
    电调的BEC真的是7.4V@3A吗?
    引用 sonicj 18-5-25 21:04
    这套动力特点应该是无刷的速度吧,希望展示一下,展示线性有刷也能做到,我何必花大价钱买这……
    引用 zhd1986444 18-5-25 21:12
    kv 专业
    引用 炎冥枫 18-5-25 21:13
    我也好奇高速有多快
    引用 土豆蹲完地瓜蹲 18-5-25 21:13
    真的非常不错  原厂有刷的那电流声真难听
    引用 Wayne1977 18-5-25 21:15
    我就是这个意思,应该测测速度,要不1080就可能已经胜任这种攀爬了,为啥要多花钱。
    引用 kvfans 18-5-25 21:15
    速度有空了我一定帮兄弟们拍一部片子展示一下。至于必要问题,我试用过的动力中,没有一套能够真正的持续保持输出,如果考虑价格,那就不存在一分价钱一分货。
    引用 kvfans 18-5-25 21:20
    Wayne1977 发表于 18-5-25 21:04
    电调的BEC真的是7.4V@3A吗?
    是的实测1210不用外加BEC,这样又能剩下一笔钱和一部分车内空间。
    引用 Wayne1977 18-5-25 21:30
    其实我是对新款电调的BEC有更高的期望,因为GT5的接收都支持8.4啦,如果这个电调能8.4V@5A我一定毫不犹豫地下手。当然如果速度比有刷有明显优势,现在的参数也会下手。JKmax又要出可控后桥防倾杆,加上没出的差速锁,3A的BEC我怕不够啊,还有灯光,声组和绞盘。
    查看全部评论(142)
