好盈XeRun AXE动力系统发布最新固件
19-6-6 20:20| 发布者: rcfans| 查看: 5388| 评论: 14
好盈Hobbywing XeRun AXE动力系统发布最新固件
固件版本为:01-00.2.01
新固件有以下几处亮点:
1.新增“扭矩补偿度”调节
通过设置这个值,在油门量不变时,可以调整车子遇到不同阻力时,保持速度的能力。若你喜欢有刷的那种手感,把这个值设低;若你喜欢在油门保持不变时,车速保持的更稳定,则把这个值设大。
2.新增“电机自适应配对”功能
有效解决因电机尾盖松动或承受过剧烈撞击后,造成的电机发热异常及动力输出不正常的情况。
3.起步响应更加迅速,初始扭矩更大;
4.拖刹的介入更加线性;
5.高转速时相比老固件效率更高;
6.全系电机能达到的最大转速均有所提升;
7.支持新款XeRun AXE550-2700KV/3300KV电机;
注意:
1) 老版本升级到最新固件01-00.2.01时,须连接AXE 540电机才可完成升级。
2) 电调更新固件后,必须要做电机自适应配对,步骤方法为:
步骤1:电调与电机连接好;
步骤2:将油门线从接收机内拔出;
步骤3:将电机齿拆下(车辆悬空并把轮子拆掉也可以,但效果略差);
步骤4:电调连接电池,电调开机,待电调自检完成之后,电调红灯闪烁;
步骤5:长按SET键约3秒,绿灯闪烁时松手,此时电调进入电机自动适配过程。
电机自动适配过程中,开始电机会较慢的速度转动,然后电机会快速转动,当马达停止转动时表示自适配过程完成。自适配步骤完成后,电调会重启并报锂电池节数,之后重新接好油门线即可正常操作。
http://www.hobbywing.com
    引用 爱车如子 19-6-21 10:15
    今天回去小试一把
    引用 what10SC 19-6-16 23:12
    升级成功
    引用 samt8331730 19-6-8 18:20
    yangping: 你更新了没有?
    没有
    引用 yangping 19-6-8 09:29
    samt8331730: 昨天又那么一瞬间提示更新了 然后又没反应了 估计服务器又挂了吧
    你更新了没有?
    引用 samt8331730 19-6-8 08:44
    yangping: 去哪里下载啊,手机app也试了,没有提示更新啊,还是18年的版本啊
    引用 yangping 19-6-8 00:31
    引用 威海V小凯 19-6-7 17:00
    app都没更新 你发布这篇文章意义何在
    引用 yangping 19-6-7 09:50
    好盈的东西不管他好不好,就这个售后真的呵护买家,点个赞
    引用 京极 19-6-7 02:01
    好样的,支持!良好的技术跟进
    引用 samt8331730 19-6-7 01:35
    终于增加扭矩补偿了 这样可玩性也增加了
    引用 cupra 19-6-7 01:10
    官网里面苹果的APP可以下载,安卓的下载不了404,太逗了,请问好盈公司,安卓手机用户是小妈养的吗?
    引用 cupra 19-6-7 01:07
    安卓手机的APP怎么没有新的固件下载,太逗了
    引用 vcvcgg47 19-6-7 00:46
    引用 create86 19-6-6 23:41
    我靠还要拆接收啊。。。。
    查看全部评论(14)
