好盈XeRun AXE R2有感无刷攀爬动力
20-11-16 02:12| 发布者: rcfans| 查看: 12852| 评论: 36
好盈Hobbywing XeRun AXE R2有感无刷攀爬动力套装劲爆来袭!好盈新上市了一款XeRun AXE R2动力套装,从定义的品名可看出,是上一代XeRun AXE R1的进阶版,电机/电调均有同步更新,进阶版既保留了AXE R1上饱受赞誉的FOC驱动方式、智能化扭矩输出及速度闭环控制、防反接保护电路、细腻专业的拖刹调节和超强的坡道驻车能力,以及全天候全地貌运行能力外,还加强和增加了新的性能。
XeRun AXE R2 电调
支持双运行模式
既支持经典“直接正反转(攀爬)”模式,也支持“正反转带刹车(普通)”模式,满足两种应用需求。
支持实时数据记录功能,轻松获取动力运行状态
通HW Link手机App连接电调,打开实时数据记录功能,可实时查看油门量、电压、电流、温度、转速等数据,轻松获取电调及电机运行状态。
注意:因蓝牙传输距离原因,有效距离只有3m左右!
加强的电流通过能力和BEC
AXE R2 持续电流为80A,峰值电流为480A;内置持续电流6A,最大输出电流13A的强大BEC,且输出电压为6V/7.4V可切换,均超越于上一代版本
改良的感应线
新版的感应线更软,更细,在保证强度和耐用性的前提下,避免了在安装时由于感应线硬和粗带来的一些不便
XeRun AXE R2 电机
与AXE R2电调配套的电机较上一代电机,在KV值、尺寸、功率方面均有改变,AXE R2电机分540L和550两种规格,540L尺寸为外径36mm长度57.8mm,轴径3.175mm,KV值有1400KV-2100KV-2800KV供用户选择,540L较上一代540电机功率提升约20%;550尺寸为外径36mm长度63.8mm,轴径5mm,KV值为3300KV,比上一代550电机略短些;
注:XeRun AXE R2动力设备需配合HW Link V2 APP方可进行调参
下载方式:
1、安卓:扫此二维码或官网下载均可
2、IOS:App store查找HW Link V2即可出现
了解更多产品信息
http://www.hobbywing.com/cn/
    引用 liaofeihui 21-3-26 19:18
    550 2700kv可跑低俗又不闯的黄金比例竟然被阉割了。可惜。
    引用 大侠好厉害 20-12-22 14:50
    540尺寸变大不是好事,有一些正好能装进老540的装不进新的去,不过老540也很香了
    引用 把嘴闭上 20-11-23 01:29
    550 3300 啥时候出啊
    引用 WTH 20-11-22 22:27
    第一天下地就出问题,稍微吃一点点力就没动力了,声音 ...
    引用 铁甲T4 20-11-20 21:23
    我刚收到嘻嘻
    引用 kin老师 20-11-17 18:02
    我认为目前最香的是55 ...
    引用 pcdiy001 20-11-16 23:25
    韭菜随时割
    引用 横堀车王 20-11-16 23:17
    本来还期待540大小的 ...
    引用 richmond 20-11-16 21:44
    价格?
    引用 Titorui 20-11-16 21:22
    老款550还是很香的
    引用 萧先生 20-11-16 20:02
    最高支持几S?
    引用 m359762886 20-11-16 19:29
    其实攀爬动力能带个水平陀螺仪就好了 平路小角度就没有拖刹  。。
    引用 samt8331730 20-11-16 18:22
    上一代550成了韭菜 当时550 用60a功率就有点勉强了
    引用 Eationa筱文 20-11-16 15:21
    他还是来了,不做韭菜。
    引用 小白兔白白132 20-11-16 12:49
    逼得我直接买了老款54 ...
    引用 tutuge 20-11-16 12:49
    出全新老版540 2300kv的
    引用 kiott 20-11-16 12:32
    立马不兼容了
    引用 yb471557870 20-11-16 12:16
    韭菜们好
    引用 findtwo 20-11-16 11:51
    540L尺寸大了,还是老款好啊。
    引用 SteveT 20-11-16 11:50
    等等党已经开始等R3了
    查看全部评论(36)
