Power HD推出全金属防水高压舵机 LW25MG
18-10-12 20:09| 发布者: rcfans| 查看: 6261| 评论: 0|原作者: powerhd
PowerHD防水舵机系列推出全新高压舵机LW25MG,采用新的外观设计,全金属材质,CNC工艺。全新的出线位结构提升防水性能,36cm特定线长完美兼容Traxxas TRX-4等车型的布线需求。电压兼容6.0-8.4v,7.4v电压下扭力为25KG、速度0.14s。
参数:
扭力(6.0V): 23.0 kg-cm (319.4 oz/in)
扭力(7.4V): 25.0 kg-cm (347.2 oz/in)
速度: 0.16 sec (6.0V) │ 0.14 sec (7.4V)
电压:6.0 ~ 8.4 DC Volts
重量: 72 g (2.54 oz)
轴承:Ball Bearing x 2
马达类型:DC Motor
齿轮:Copper & Aluminum
工作温度: -20℃~60℃
工作频率:1520μs / 333hz
尺寸:40.7 x 20.5 x 38.6 mm
选购Power HD产品请进入
https://powerhd.taobao.com
