Power HD 推出1/12电车专用舵机M9
18-10-21 20:40| 发布者: rcfans| 查看: 5960| 评论: 0|原作者: powerhd
Power HD推出1/12电动平路电车(12仔)专用舵机M9,全金属外壳采用CNC精雕镂空拉槽工艺,即使采用了全金属外壳重量也仅为35克。竞速级别的极小虚位全金属齿轮设定,电压支持6.0-8.4v,在7.4v电压下扭力为9KG、速度0.07s。
参数:
扭力(6.0V): 7.0 kg-cm
扭力(7.4V): 9.0 kg-cm
速度: 0.08 sec (6.0V) │ 0.07 sec (7.4V)
工作电压:6.0 ~ 8.4 DC Volts
重量: 35.0克
双轴承
马达:无核
齿轮类型:铜和铝
工作温度: -20℃~60℃
工作频率:1520μs / 333hz
尺寸:35.0 x 15.1 x 29.5 mm
选购Power HD产品请进入
https://powerhd.taobao.com
