EzRun MAX10 G2 & 3652/3665 G3动力套装
22-10-24 19:50| 发布者: rcfans| 查看: 10101| 评论: 30
好盈Hobbywing全新EzRun MAX10 G2 & 3652/3665 G3动力套装新品上市!
升级纯有感模式 收放自如;
加入新型防水感应线,升级为有感模式,与EzRun 3652/3665 G3电机完美组合,可构建纯有感模式,并可实现电机过热保护,让整套动力收放自如。
支持最大32度的Turbo进角调节,与EzRun 3652/3665 G3搭配具有显著的Turbo进角效果,最大转速可提升约25%。
专利型无框风扇+智能启停技术,散热有道;
无框风扇侧面大流量出风,将热量从一体化外壳散热器快速吹走。智能启停技术,智能启停风扇,温度低时,不启用风扇,减噪音,节省电量;温度上升到一定程度时,启动风扇,有效散热。
超大内置电容,双重防爆;
相比上一代Max10电调,电容总容量提升74%,且具备电容过热保护功能,双重保障共同提高电调承受能力,使得Max10 G2应用于市场上大部分1/10车型时,有效的避免了因过载使用而导致的爆电容情况。
智能续流技术,让效率更高;
智能续流技术,使MAX10 G2相比上一代具有更高的驱动效率,运行温度也因此更低,最高温度比上代降低约25℃。
强力硬件配置,效率提升可观;
EzRun 3652/3665 G3电机,前端使用精密防水大轴承,后端使用精密铁盖小轴承结构,提高承载能力的同时,承载的转速更高,阻力更低,运行更顺畅也更可靠。同时增加了高精度霍尔感应组件,保障转子位置信息输出始终清晰一致,达到更加精准的操控效果。
设计、用料讲究,强耐用性;
采用高硬度铝质CNC外壳、高品质轴承、0.2mm超薄硅钢片、200℃耐高温无氧铜线、高强度芳纶线防爆转子、高韧性合金输出轴以及模块化可拆卸结构便于清洁维护,为电机持久发挥出色性能提供坚实保障。
好盈 Hobbywing官网
https://www.hobbywing.com
    引用 kexan 22-10-29 22:20
    4985/5687这些电机什么时候升级有感模式呢
    引用 陪你,看日出 22-10-26 07:48
    700 不用怀疑
    引用 波dian 22-10-25 22:25
    拉力能用吗  什么时候
    引用 caolemeng 22-10-25 21:51
    爱了
    引用 xjandcmy 22-10-25 20:22
    1/14工程车模型能用么?平时拉的也不重,40-50斤
    引用 zyx114514 22-10-25 13:29
    温馨提示:cg图中的车是花岗岩
    引用 yy3006 22-10-25 11:36
    一千左右,不错,终于发布了
    引用 发语音了 22-10-25 11:12
    Xr系列比max系列优势还剩多少?
    引用 tutuge 22-10-25 11:03
    啥时候开卖
    引用 Kll1355 22-10-25 10:55
    我擦 刚收一套max10 卖家还没发货呢 考虑要不要退了
    引用 聪是根葱 22-10-25 09:05
    漂移能用吗
    引用 Youpin 22-10-25 08:25
    我感觉比现款能贵个 200都多块钱吧  差不多这样了
    引用 SevenF 22-10-25 08:07
    这个能给攀爬用不
    引用 河风 22-10-24 23:15
    终于出了
    引用 RCPhil 22-10-24 23:10
    max10刚买了不到一个月{:苦涩:}{:苦涩:}{:苦涩:}
    引用 FORGET1 22-10-24 22:35
    坐等max6 g2 估计明年3月份了吧,大概率180a或200a
    引用 ghyy 22-10-24 21:43
    好盈MAX10-G2新款全防水有感动力上市~
    售价如下:
    电调2个型号:
    MAX10-G2-140A:588
    MAX10-G2-80A:390
    电机2个尺寸(共6个KV值):
    3652-3300/4100/5400KV:333
    3665-2400/3200/4000KV:466
    小道消息,不知真假,买不起{:Umm:}{:苦涩:}
    引用 cz1642 22-10-24 20:55
    电调多少a呀?
    引用 不晓得在此 22-10-24 20:46
    49年入国军......才收一套老max10不久
    引用 南三角座 22-10-24 20:46
    穿越车也有新选择了
    查看全部评论(30)
