好盈新添XeRun AXE540 R2 2300KV电机
21-11-23 20:19| 发布者: rcfans| 查看: 5879| 评论: 17
好盈Hobbywing新添XeRun AXE540 R2 2300KV电机,为了能够更好的适配电机安装空间较小的RC攀爬车,AXE R2电机在原来550/540L的规格基础上,新增加一款540规格的电机:
型 号:XeRun AXE540 R2 2300KV
尺 寸:36.0*49.8mm
KV值:2300KV
重 量:185g
轴 径:3.17mm
外露轴长:16.0mm
支持锂电:2-3S
https://www.hobbywing.com/cn
    引用 旋转陀螺的童年 21-11-27 11:22
    R2 2800kv完美安装cc01上刚刚好…要是在长0.1mm可能要割掉那0.1mm了,相信这个2300kv更合适短了好多
    引用 蜜蜂皇aT 21-11-25 08:26
    现在在用3300kv,长期油门在遥控器设置只开前进50%,实测对比线性确实不及朋友开山斧1800kv,可以考虑只买 ...
    引用 chengyan1 21-11-24 17:46
    即使没了扭矩补偿,他的线性依然无敌,二合一就可以关闭,不信的可以去试试。扭矩补偿只是适合拍视频,真的爬起来就是车玩你不是你玩车…
    引用 zszhangsheng 21-11-24 13:12
    能说说为何想关闭扭矩补偿吗
    引用 caolemeng 21-11-24 11:11
    可以哦
    引用 lxl714661186 21-11-24 09:56
    不是套装是单独卖电机?
    引用 zy9104 21-11-24 09:37
    出370,390的开山斧吧
    引用 莫小明mdm 21-11-24 08:39
    和1代540比有感线区别
    引用 尼古拉斯·强 21-11-24 08:06
    我也想关闭补偿
    引用 台州大表哥 21-11-24 07:19
    666
    引用 星光引路 21-11-24 02:11
    多少米?
    引用 tommyclerk 21-11-24 00:17
    又多了个可选的Kv
    引用 JLKJLK 21-11-23 23:08
    啥时候可以出scx6的啊
    引用 NICD 21-11-23 22:47
    卖点就是扭矩补偿FOC,关了你不如买普通无刷。
    引用 拉瓜琨 21-11-23 22:09
    迅猛龙的福音
    引用 chengyan1 21-11-23 22:05
    啥时候能设置关闭扭矩补偿…
    引用 请输入用户名称 21-11-23 21:59
    跟原来的有什么区别吗?
    查看全部评论(17)
