Kyosho 1/10 电动4WD Truck RAGE VE
13-9-6 10:21| 发布者: rcfans| 查看: 15165| 评论: 20
Kyosho 京商将在本月推出新款Rage VE 1/10 4WD电动越野卡车。RTR版,搭载Team Orion防水2S无刷动力(Neno One马达和R10 One电调)、防水舵机、2.4GHz KT200遥控。车架采用盘式设计(底兜),直轴传动、C座、铝制大容量避震器、超大尺寸轮圈(103mm)、两片式车壳都出现在Rage VE新车上。
点击这里->进入Kyosho京商品牌专区参与互动
http://www.kyoshoamerica.com/assets/images/20130701-053.jpg
http://www.kyoshoamerica.com/assets/images/20130701-067.jpg
http://www.kyoshoamerica.com/assets/images/20130716_0003.jpg
Technical Data:
  • Scale: 1/10th
  • Length: 395mm
  • Width:  280mm
  • Height: 140mm
  • Wheelbase: 272mm
  • Weight: TBA
  • Gear Ratio: TBA
12下一页
    引用 yang999 14-6-10 15:21
    有人换过有感电机么?无感电机低速好别扭啊。是不是有感无刷都不防水了?
    引用 mini大脚车 13-9-8 18:27
    样子不错,op件不知贵不贵
    引用 ljwwtz158 13-9-7 18:57
    好好看!!!!!!!!!!!
    引用 聪哥 13-9-7 15:52
    好看,挺喜欢!
    引用 从锐志到C200 13-9-7 11:55
    这车壳,越来越玩具了
    引用 lovelen 13-9-7 10:35
    有时候买车确实就是买个壳!
    引用 四驱改 13-9-7 09:18
    这种外观 是我想要的
    要是再大点更好
    引用 lft930 13-9-6 23:02
    segui001: c座那里和hsp很相似
    我觉得不带壳的时候和94111颇为神似
    引用 摩卡频道 13-9-6 21:51
    漂亮    我喜欢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    引用 宅宅宅 13-9-6 19:53
    很帅气的车壳很有个性。
    引用 zxpalm680 13-9-6 19:52
    避震+1
    车壳+1
    轮胎+1
    引用 胖胖ZZ 13-9-6 17:22
    壳子挺漂亮,咋感觉那么像极光。。。。。
    引用 林四海 13-9-6 15:19
    避震是金属的 有亮点
    引用 okenmai 13-9-6 14:53
    还以为是极光的壳
    引用 pandaphoto 13-9-6 14:21
    比hpi竞速卡帅
    引用 无益 13-9-6 13:26
    1500之内可以入手。。。2000以上完全就是抢劫了。
    这个车就车壳好看,估计也不耐操。
    引用 自由大帝 13-9-6 12:31
    好漂亮!买这货贪的就是这个壳!!
    引用 xxxxxjack 13-9-6 11:47
    好帅~~~~~~~~~~~
    引用 segui001 13-9-6 11:29
    c座那里和hsp很相似
    引用 GAMOlover2 13-9-6 10:40
    有点小大脚的感觉!
    查看全部评论(20)
