近来看到论坛上有人用TOP 320A的电调因为过热出问题,于是就将自己怎样给电调加散热和电容的过程共享下。TOP 320A的电调还是很不错的,我也有FUTABA的MC330CR,至少我用了1个月的表现来说不比330CR差,而330加散热片和风扇不方便,价格也差了将近一倍。 首先准备原材料: 1:散热片:大小为2.8CM×2.8CM×1.1CM(H),大小选在2.8CM以下,不要太小,高度无所谓,不要太夸张就行,可以跟电调对比下(如图1,2)。去电子市场买,有不同大小和颜色选择。颜色和形状根据自己喜欢自己选择啦,我是用了个现成的,不然也买个蓝色的去,不流行么 ^_^。 2:导热硅胶:如图3所示,注意是硅胶而不是硅脂。因为硅脂没粘性,而硅胶可以同时起导热和固定作用,电子市场也有,推荐买小的(有小袋装的,推荐买那个,也便宜,一个膜的钱),因为我买了个大的,开封了以后没用完里面也开始固化了,哭。 3:电容:如图4所示,我挑了个三洋的16V 1500UF的电容,容值小了点,最好还是在3300UF以上的比较好,耐压10V就够了。也是找了个现成的,有总比没有好(忙啊。。。 -_-)。 [ 本帖最后由 linminlm 于 2007-7-23 10:50 AM 编辑 ] |
电调
电调与散热片
硅胶
电容
最后晒下我的车车。。以前照的,现在壳已经更烂了 。加散热片和不加有很大的区别,加散热片后连续漂移半个小时后,用手摸散热片也是可以接受的温度,不烫,不加的话则有时候就过热保护了。过两天有空了再找个小风扇装上去,试试看11T的电机,呵呵。 PS:散热如果是我这样单方向的,那么还得注意下摆放的方向,鳍片顺的方向应该跟车前进的方向一致,这样车前进的时候散热效果好。 PS再PS:最近在论坛里面见到跟这个长的一样的电调,就是表面的贴纸不一样,据了解是TOP RACING给OEM厂商出品的,此电调与TOP欧洲版的IC程序略有不同,价格也略有不同,买的时候按不同的需要购买,认清楚品牌。另外好像只有在论坛特约商家购买的TOP电调才能享受1个月的双向全免费保修服务哦~~ [ 本帖最后由 linminlm 于 2007-6-27 09:43 AM 编辑 ] |
