串冲+平衡都是这样 最后要平衡的 把电压高的那S电压降低 低的继续冲电! 但是慢也是相对于独立分压的充电器 如果电池压差在50MV以内 时间基本会是一样的 除非压差大 这样才能体现独立分压的优点! 但是串冲+平衡这种充锂电的方式好在可以冲其他种类电池 独立分压只能冲锂电 所以独立分压的弊端在这里 串冲+平衡的弊端就是在电池压差较大的时候慢 ! 还有大家一定叫走出这个误区:充电时 电压升高的快的那S电池 是性能差的 性能好的那片是电压低的那片 我看许多朋友的理解是相反的! 我也在用X6 基本冲完可以保持在50MV以内 甚至不超过10MV!的确不错 串冲+平衡想把LI电冲好 必须要用电子元件精确度高的 精度低的就可以导致检测电压不准 或者达不到平衡效果 ! |
